Porta per scarpiera
Porta per scarpiera
Buongiorno...come da titolo sto pensando e cercando su internet quel tipo di porta simile tapparella da montare su una scarpiera...io la dovrei fare 230x52 almeno mi regolo sulla misura utile per il suo montaggio!!voi sapete come si chiama o dove posso reperirla??
Re: Porta per scarpiera
difficile trovarle, le fa Häfele ed Hettich ma i prezzi solo alti e non vendono on line a privati,
prova da quelli che fanno tapparelle se hanno qualcosa di piccolo, sennò devi ricorrere all'auto
costruzione, l'ho visto fare una volta mi pare con un telo al quale vanno incollati i listelli, se
vuoi posso approfondire
Se non ti dispiace approfondire ok....sennò devo fare un simil veneziana o addirittura veneziana ritagliata
se non hai fretta ok
se la devi costruire di sana pianta e vuoi mettere le persianine alla romana
le puoi trovare al brico già pronte in varie misure
si la scarpiera è su misura quindi la devo fare da 0....unica cosa è che oltre ad essere scarpiera, sarà alta quasi come l' armadio attuale lui è 230 la scarpiera sarà 225 (solo perchè ho uno scarto di fondo che mi rientra in quelle misure
sennò devo fare 2 ante in truciolato che aprono ad altezze diverse, tipo fino a 180 scarpiera e poi armadio per scatole varie.
puoi anche fare un'anta unica e poi suddividere gli interni
per quanto riguarda i mobili con tapparelle li trovo molto scomodi in quanto
per aprirli ti devi piegare fino a terra, invece le persianine alla romana le trovo
adorabili
adorabili
gabriele14
io preferisco delle porticine in truciolato su misura con ante a battente, credo siano più comode da aprire. Ma comoda anche la soluzione delle persiane alla romana.
Installazione fai da te finestre cagliari
Isolamento termico ed acustico ottimale 5.0
materiali utilizzati pvc, alluminio o legno.
Infissi a taglio termico per comfort acustico.
alla fine chiuso così....come messo anche nella richiesta per fissare i reggimensolagabriele14 ha scritto:io preferisco delle porticine in truciolato su misura con ante a battente, credo siano più comode da aprire. Ma comoda anche la soluzione delle persiane alla romana.
- 13731460_1813988555487283_4069962864304057122_n.jpg (41.8 KiB) Visto 2560 volte
- 13680641_1813988538820618_4533803238032861091_n.jpg (35.3 KiB) Visto 2560 volte
