lavastoviglie fa scattare il salvavita
arcobaleno79
Messaggio da arcobaleno79 »
Salve puttroppo ieri sera mentre era in funzione la lavastoviglie (solo lei accesa) mi e' scattato il salvavita . Ho ripetuto la cosa per 4 volte ma mi scatta sempre . Cosa puo' essere ? Strano che il fusibile dell' interruttore a parete che porta corrente non si sia interrotto . Nel caso fosse la resistenza come faccio a staccarla . Lei e' poggiata nel basso , bassa staccarla facendo forza verso l'alto ?
Re: lavastoviglie fa scattare il salvavita
Prima di tutto penso che tu ci dica marca e modello .
Poi se puoi , smonti il pannellino sotto la porta e vedi se c'è acqua sul fondo , che manda il motore in dispersione.
Poi se vedi la resistenza dove si trova e ci arrivi con la mano stacca il connettore di imentazione e prova a rimetterla in moto .
E se è il modello di resistenza tubolare , penso che tu debba smontare qualche pannello laterale..
arcobaleno79
Il modello e' Rex Tecnha da incasso e la resistenza si vede sul fondo (una doppia C di ferro ? ) tipo quella da forno . Come ci arrivo per smontarla?
Posta una foto ,
In.genere le resistenze a vista in vasca di lavaggio sono ancorate e alimentate sul d'avanti e si smonta da sotto , togliendo il pannello frontale di cui ti parlavo prima.
C'è un bullone al centro dei due faston di alimentazione.
arcobaleno79
Ok grazie . Intanto provo a fare come mi hai detto ...
