collegare lavandino da giardino
alexx
Messaggio da alexx »
: Wink : Saluti a tutti
Ho acquistato un lavandino da giardino, il modello mila di Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.it/catalogo/fon ... 978216-p#!).
Per collegare Il rubinetto al punto Acqua, Devo acquistare Quel tubo bianco che di solito si usa, Oppure andrebbe bene Anche La canna dell'acqua.?
In ogni caso quale diametro Devo comprare?
Re: collegare lavandino da giardino
posta una foto dell'attacco del rubinetto dal lato filettatura oppure misurane il
diametro, altrimenti smontalo vai in un negozio di idraulica e ti fai dare il raccordo
adatto al tubo che potrebbe essere anche quello nero in polietilene, il raccordo
fattelo dare a stringere così lo puoi montare da solo
alexx
Ciao, ho acquistato il tubo bianco da 20 e un rubinetto da 3/4 M, un raccordo a 90* con un'estremità da 3/4 F, un manicotto da 3/4 MF L.20mm.
Ho già collegato il tubo bianco al punto acqua, adesso mi servirebbe aiuto per la parte del rubinetto. Mi spiego: il foro nella lastra dove va inserito il rubinetto è da 27mm profondo 30mm e non ha filettatura. Io ho pensato di allargare il foro nella lastra fino a fare entrare il manicotto da 3/4, poi avvitarci davanti il rubinetto e dietro il tubo di mandata. Ma non saprei come renderlo ben saldo, in questo modo si muoverebbe credo.
il rubinetto non ha filettatura ? : Eeek :
l'unica soluzione che mi viene in mente ma aspettiamo qualcuno più esperto di me
è quella di infilare prima il tubo nel foro, giuntare il tubo al rubinetto e poi tirare indietro
il tubo che si porterà appresso il rubinetto :?
alexx
mariobrossh ha scritto:il rubinetto non ha filettatura ? : Eeek :
Il rubinetto è da 3/4M. Quindi ha il filetto.
Quando si montano queste fontane a muro , si appoggia la fontana al muro e si segna il punto preciso del foro dove dovrà avvitare il rubinetto con una matita , poi in quel punto si arriva con il gomito da mezzo pollice o da tre quarti in base alla fontana .
Nel gomito si avvita , tanto per , un tronchetto di tubo o prolunghe ,
Si calza di nuovo il corpo fontana al muro infilando la prolunga nel foro e magrari correggendo l' angolazione per farla entrare libera .
constatato ciò , si rimuove il corpo e si fissa il tubo e il gomito con del cemento .
Poi si mettono delle prolunghe di ottone che coprano lo spessore della lastra della fontana .
A questo punto si infila e si fissa il corpo , dopo di che devi solo avvitare il rubinetto .
alexx
dalmos ha scritto:Quando si montano queste fontane a muro , si appoggia la fontana al muro e si segna il punto preciso del foro dove dovrà avvitare il rubinetto con una matita , poi in quel punto si arriva con il gomito da mezzo pollice o da tre quarti in base alla fontana .
Grazie per la risposta, io non volevo usare il cemento ma solamente appoggiare la fontana contro il muro
E non ho capito , il tubo e la fontana devono essere mobili?
E il problema dov'è ,
Esegui tutto come ti ho detto senza fissare il gomito al muro.
Scusa ma il tubo. Non fa spessore tra muro e fontana
Va be fai come desideri
alexx
dalmos ha scritto:E non ho capito , il tubo e la fontana devono essere mobili?
No, non fa spessore perché dietro c' è una scanalatura dove far passare il tubo. Oggi metto delle foto. Grazie.
alexx
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
alexx ha scritto: No, non fa spessore perché dietro c' è una scanalatura dove far passare il tubo.
Comunque il tubo lo devi fissare.
Quindi prendi un raccordo come questo:
Poi appoggi la fontana al muro e segni il punto esatto da dove deve uscire il rubinetto, come ti ha ben spiegato Dalmos.
Fissi il raccordo al muro nel punto esatto utilizzando viti e tasselli idonei.
Ci avviti una prolunga della giusta lunghezza, come questa:
Avvicini la fontana e fai entrare la prolunga nel foro predisposto per il rubinetto.
Se la fontana sta in piedi da sola ok.
Altrimenti la devi fissare in qualche modo.
Alla fine, avviti il rubinetto alla prolunga.
Però non capisco perché hai preso raccordo e rubinetto da 3/4 quando hai il foro da 1/2 .....
