accensione piezoelettrica difettosa scaldabagno
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
Salve a tutti, ho uno scaldabagno a gas vaillant con accensione piezoelettrica.
Tale accensione si compone di un modulo con due elettrodi collegati per mezzo di uno spinotto che ha 3 fili.
Talvolta l'accensione non parte perché la scintilla invece di svilupparsi in testa sugli elettrodi, si sviluppa più a valle tra i fili e qualche parte metallica dello scaldabagno. (l'ho visto coi miei occhi questo.
Fino ad ora ho mosso i fili spostandoli oppure isolandoli meglio con del nastro.
Ma di tanto in tanto il problema si ripresenta.
Avete delle soluzioni?
Re: accensione piezoelettrica difettosa scaldabagno
Io cambierei i fili ma aspettiamo pareri più autorevoli
Le possibilità sono tre ,
Nei limite del possibile allontanare i fili il più possibile dalle parti metalliche .
Isolarli con guaina ad alto isolamento ,
Sostituire i cavi , ma spesso il problema si ripresenta dopo un po ,
Forse il calore forte dopo un po fa perdere l'isolamento.
Inguainare i cavetti con del tubo di silicone. Già fatto anni fa nel piano di cottura e da allora
mai più problemi. :)
stefanonet
Grazie a tutti provvederò a potenziare l'isolamento
