Lavello cucina che si ottura sistematicamente
Solremi
Messaggio da Solremi »
Salve, come da oggetto ho il seguente problema: il lavello della cucina mi si ottura sistematicamente e ho perfino problemi con la lavastoviglie, che si riempie d'acqua.
Stavo pensando di dire all'idraulico di cambiare l'attacco sotto.
Voi che mi consigliate di fare? Allego foto: Immagine
Grazie.
Red Max
Re: Lavello cucina che si ottura sistematicamente
Messaggio da Red Max »
per quanto riguarda la lavastoviglie bisogna tenere il tubo di scarico il più possibile verso l'alto.
Cioè deve collegarsi al sifone dall'alto verso il basso.
A parte che dovresti cercare di liberare lo scarico del lavello ,
Per evitare che ti risalga tanta acqua nella lavastoviglie da trasbordare e fartela andare in blocco ,
se non ha la valvola di non ritorno sulla pompa di scarico ,
Prendi il tubo di scarico della lavastoviglie e aggancialo con una fascetta a strappo vicino ad un fermo del lavello sul mobile , nella parte centrale tra le due vaschette ,
Red Max
probabilmente è lo scarico che è lento e tende a sedimentare.
Può essere un discorso di pendenza o di mancanza di sfiato.
Successo pure a me non molto tempo fa. Chiamato lo spurghino, che però trova tutto lo scarico fino a terra
pulitissimo. Allora passa a controllare il tombino a terra e lo trova intasato.
Ho riportato questa esperienza proprio per il fatto che la lavastoviglie si riempiva di acqua sporca proveniente dal lavello.
In attesa che lo spurghino venisse e risolvesse il problema alla radice, misi mezzo metro di prolunga allo scarico della lavastoviglie
e gli feci fare la curva nella parte più alta del lavello, a battere sotto il piano in acciaio. In quel modo, anche in caso di lavello che
non riceve, o riceve lento, è impossibile che l'acqua arrivi fino lassù.
Naturalmente, anche dopo stasato il pozzetto a terra, il tubo di scarico della lavastoviglie l'ho lasciato alto in quel modo. Così
mi premunisco per la prossima volta. :)
