Tapparella che piega sempre cinghia
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
in una tapparella, normalissima, con avvolgibile in plastica, succede una cosa che sembra irrisolvibile.
La cinghia esce dal cassonetto nella posizione normale in cui escono tutte le tapparelle,
ma l'avvolgitore in basso, incassato nel muro,
si trova girato di 90 gradi rispetto alla sua posizione naturale.
In fratica, la cinghia, nella sua discesa, man mano arriva ad essere ruotata di 90 gradi.
Questo provoca nel tempo, un avvolgimento anomalo sia nel cassonetto, che nell'avvolgitore,
che rovina la cinghia, .
Anche montando una cinghia fatta totalmente in intreccio di fili plastici,
la cosa non cambia,
ovvero in alcuni punti tende a piegarsi verso il mezzo,
segnando quasi una mezzeria sulla cinghia stessa.
Ci sarà qualche modo per risolvere?
Re: Tapparella che piega sempre cinghia
cosi si capisce ben poco....foto nel detttaglio hai modo di metterle?? ;)
cioè hanno montato l'avvolgitore in orizzontale ? : Eeek :
mariobrossh ha scritto:cioè hanno montato l'avvolgitore in orizzontale ? : Eeek :
Credo che intendesse che l'avvolgitore della cinghia in basso, quello con la molla per intenderci, invece di essere allineato con l'uscita della cinghia in alto, è girato di 90*, praticamente invece di essere montato sulla stessa parete della finestra, è montato su una parete laterale (o a dx o a sx).
Soluzione radicale
:mrgreen:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io una volta ho visto degli avvolgitori esterni stranissimi, perché anche lì non si poteva mettere quelli normali ad incasso.
Esistono ma non so come si chiamino.
Molto caratteristici, forse un po' vintage.
Buona fortuna
