Fatto danno
marcasnow
Fatto danno
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
nel portare per le scale un mobile, mi è scivolato e uno dei piedini ha caricato tutto il peso del mobile. Ovviamente si è rotto spaccando un pezzo di legno.
Ora, non vorrei fare un'altro foro e piazzare il piedino in un'altra posizione.
Come potrei riparare attaccando/incollando la parte spaccata? Avete soluzioni o tipo di colla che potrei usare?
CHIVASSO
Re: Fatto danno
Messaggio da CHIVASSO »
Ciao MARCA a mio parere
se il pezzo ti è rimasto integro e non sbriciolato cosa molto improbabile essendo truciolato puoi incollarlo con una buona colla da ligno lo morsetti bene con dei pezzi di legno e dopo rimomti il tutto .Se no fai un bel tassello quanto è rotto la superficie di legno ,terza soluzione : incolli il pezzo rotto ,poi sotto riporti del compensato abbastanza un po piu largo della frattura lo fissi con colla e viti e rimonti il piede ,io ti consiglierei di metterlo anche dentro visto che è proprio nell,angolo ,prova .Curiosità? da che parte sei del piemonte . ciao
marcasnow
Re: Fatto danno
CHIVASSO ha scritto:Ciao MARCA a mio parere
Pensavo anch'io alla tua prima soluzione!
P.S. Torino...a te manco lo chiedo : Chessygrin :
Re: Fatto danno
Secondo me con la sola colla non tiene perché quello è un punto di carico del peso quindi anche io dopo aver incollato il pezzo metterei un rinforzo sotto con un listello di multistrato o massello di almeno 10 mm tanto mi pare di capire che non si vedrebbe
marcasnow
Re: Fatto danno
Mario intendi che, dopo averlo incollato, gli avviteresti un pezzo di legno da 1cm nella parte sotto l'armadio?
Il problema è che il piedino rimarrebbe più alto rispetto agli altri 3 mentre, se lo avvito all'interno dell'armadio, la vite del piedino non arrivverebbe ad avvitardi con la femmina.
Re: Fatto danno
Se usi una colla poliuretanica e ammorsetti forte i due pezzi per una giornata, alla fine riottieni la solita resistenza
di prima. Tanto più che fortunatamente la rottura è netta e la parte verrà ripristinata completamente.
Caso mai, sotto la vite superiore, mettici una rondella 1 cm più larga.. che già di per se aumenta la resistenza
del collegamento, visto che prende sulla parte sana del truciolato.
Magari, prima di incollare il pezzo rotto, sbassa di mezzo millimetro il punto dove avrebbe poggiato la vite.
In questo modo la rondella larga che ci andrai a mettere, ti bloccherà ulteriormete i due pezzi insieme.
p.s. il falegname ci ha fatto un lavoro del genere mesi fa in uno scalino della cameretta per i ragazzi e non ha fatto una
grinza. :)
Re: Fatto danno
marcasnow ha scritto:Mario intendi che, dopo averlo incollato, gli avviteresti un pezzo di legno da 1cm nella parte sotto l'armadio?
hai ragione non ci avevo pensato :oops:
allora incollalo è basta come detto dagli altri dovrebbe tenere ;)
marcasnow
Re: Fatto danno
Che colla poliuretanica dovrei usare? O comunque quale colla si addice meglio per il trucciolato?
Re: Fatto danno
Immagineupload immagini gratis
Ci sarebbe anche la cartuccia per la pistola, ma per quanta serve a te questa è anche troppa.
L'importante è che tu soffi bene o pulisca con un pennello i due pezzi, al fine di eliminare granelli
che potrebbero essere rimasti sulla rottura e impedire la perfetta aderenza delle due parti.
Nelle istruzioni c'è scritto tutto, però il procedimento di posa è questo:
- stendi da una parte, (meglio il mobile) uno strato uniforme di colla
- con uno spruzzino inumidisci, appena appena, la parte staccata
- unisci le due parti e le blocchi con un morsetto potente per 1 giorno
Meglio interporre fra le due ganasce e i pezzi, due pezzi di legno che ti tengono le due parti parallele.
Visto che poi anche gli spessori tenderanno a incollarsi al mobile, meglio interporre ulteriormente anche dei pezzi
di giornale, che poi potrai togliere alla fine facilmente con una spatolina.
Considera che se qualcosa va storto, hai un 2-3 minuti per il riposizionamento.
Poi questo tipo di colla ti concede anche dei piccoli margini di errore di posizionamento, dal momento che dopo
pochi minuti inizia a gonfiare riempiendo totalmente ogni interstizio.
Se vedi la scheda tecnica, la danno per 150 kg/cm2... per cui valuta tu quanto risulta la forza
totale di tenuta.
Ultima considerazione: se guardi bene, nel punto della rottura c'erano anche due spine di faggio, non so se di 6 o di 8,
che servivano ad assemblare il mobile; a incollaggio terminato dovresti ancora vedere i fori, che magari saranno
stati riempiti un po di colla, ma ti serviranno da riferimento per ripassarci una punta e reinserirci le due spine.
Altrimenti cambi procedimento: prima ci rimetti le due spine e poi incolli i due pezzi.
Prima di tutto fai una prova a secco: infili le spine e accosti i due pezzi... se combacia tutto bene procedi con l'incollaggio,
altrimenti le spine le metti per ultime, dopo aver ripulito i fori dalla colla. :)
A voler essere pignoli, prima di iniziare il lavoro, sarebbe bene capire anche la funzione di quelle due grosse viti che si notano sul
fondo del mobile... e capire come possono influire sull'incollaggio. Visto che non sono passanti potrebbero avere lo scopo di bloccare
dei barilotti di montaggio... ma visto che nel loro asse ci sono solo le due spine in legno, la cosa rimane dubbia... :roll:
marcasnow
Re: Fatto danno
Giovanni spiegazione eccellente!
Cerco la colla e vedo che riesco a fare. Intanto grazie, a lavoro ultimato vi aggiorno : Thumbup :
