Scarpiera a panca ultraveloce
fraz
Messaggio da fraz »
Ciao a tutti, è un po' che non scrivo sul forum, torno con una cosa che a confronto di tante altre cose presenti sul forum è una vera banalità, ma proprio perché è una banalità la ritengo interessante, soprattutto per che si cimenta col bricolage per le prime volte.
Si tratta di un portascarpe a panca multifunzione, per riporre scarpe, borse, sedersi, ecc...
E' composta da due ripiani e quattro gambe.
I ripiani si possono già far tagliare di misura, ma io al brico le ho trovate della misura che mi interessavano, e con dei listelli si ottengono le quattro gambe.
La mensola superiore è tenuta insieme alle gambe tramite delle viti autofilettanti (prima fare un foro guida un po' più piccolo della vite e svasarlo per far entrare la testa della vite), nella mensola inferiore ho fatto quattro incavi in modo da farci passare le gambe e ho bloccato il tutto con delle squadrette.
Ho dato un paio di mani di vernice trasparente protettiva all'acqua e la scarpiera è pronta, semplicissima e per uno che è alle prime armi è l'ideale.
Ho pubblicato altre foto e una descrizione un po' più dettagliata anche qua: http://www.tutorial360.it/default/tutorial.php?id=324
Ciao a tutti.
Re: Scarpiera a panca ultraveloce
Ben fatto, semplice e lineare : Thumbup : : WohoW :
bravo...ottimo lavoro, w il legno :D
