Vecchio tv Grundig
Alfurob
Vecchio tv Grundig
Messaggio da Alfurob »
Salve....
Sono Mauro e aproffitterei della vostra conoscenza per tentare di riparare un vecchio tv Grundig a tubo catodico che mi è molto caro,
in quanto io non ne so niente.
In pratica il tv dopo alcuni minuti dall' accensione si spegne da solo lasciando acceso solo il led rosso.
Posso riaccenderlo, ma dopo poco si rispegne.
Grazie.
mariobross
Re: Vecchio tv Grundig
Messaggio da mariobross »
Ciao, saldature fredde o elettrolitici alimentatore da sostituire.
L'altro Mario
Alfurob ha scritto:Salve....
Grazie.
Scusa ma in quanto non ne so niente che significa , niente tester , niente saldatore elettrico , niente conoscenze di misurazioni , insomma zero assoluto !?
Alfurob
Si ok questi li ho....allora diciamo che ne so un minimo.
Allora apri il tv e metti a vista la scheda dove arriva il cordone di alimentazione ,
se conosci i condensatori elettrolitici , inizia con il controllare se qualcuno di questi abbia la parte superiore , in genere contrassegnata con dei solchi a croce , bombata e non in piano .
Controlla se il trasformatore di alta tensione , quello da cui esce il cavo che termina con la ventosa sul tubo catodico, abbia tutte le saldature sotto ai suoi piedini ancora buone , anzi rifalle tutte , senza pensarci due vole .
Anzi siccome questo trasformatore caccia anche tensioni che alimentano altri circuiti primari ,
nulla vieta che possa essere lui il colpevole .
Se puoi posta delle foto della zona alimentazione , ravvicinate , per vedere lo stato dei cond.
Alfurob
I condensatori non erano bombati, però toccandoli tutti, uno si muoveva in modo strano.
Ho guardato sotto e un piedino era appena attaccato, l'ho risaldato per bene montato il tutto ed ora sembra non spegnersi più.
Be fantastico...se non fosse che ora manca l'audio, eppure mi pareva di avere ricollegato tutto.
Domani ci rimetterò le mani...per ora grazie. : Thumbup :
mariobross
Bene.
Ciao.
L'altro Mario
