Vecchio tv Grundig
Inviato: dom 21 ago 2016 10:21 pm
da Alfurob
Salve....
Sono Mauro e aproffitterei della vostra conoscenza per tentare di riparare un vecchio tv Grundig a tubo catodico che mi è molto caro,
in quanto io non ne so niente.
In pratica il tv dopo alcuni minuti dall' accensione si spegne da solo lasciando acceso solo il led rosso.
Posso riaccenderlo, ma dopo poco si rispegne.
Grazie.
Re: Vecchio tv Grundig
Inviato: lun 22 ago 2016 4:56 pm
da mariobross
Ciao, saldature fredde o elettrolitici alimentatore da sostituire.
Inviato: lun 22 ago 2016 5:27 pm
da dalmos
Alfurob ha scritto:Salve....
Grazie.
Scusa ma in quanto non ne so niente che significa , niente tester , niente saldatore elettrico , niente conoscenze di misurazioni , insomma zero assoluto !?
Inviato: lun 22 ago 2016 8:39 pm
da Alfurob
Si ok questi li ho....allora diciamo che ne so un minimo.
Inviato: lun 22 ago 2016 9:37 pm
da dalmos
Allora apri il tv e metti a vista la scheda dove arriva il cordone di alimentazione ,
se conosci i condensatori elettrolitici , inizia con il controllare se qualcuno di questi abbia la parte superiore , in genere contrassegnata con dei solchi a croce , bombata e non in piano .
Controlla se il trasformatore di alta tensione , quello da cui esce il cavo che termina con la ventosa sul tubo catodico, abbia tutte le saldature sotto ai suoi piedini ancora buone , anzi rifalle tutte , senza pensarci due vole .
Anzi siccome questo trasformatore caccia anche tensioni che alimentano altri circuiti primari ,
nulla vieta che possa essere lui il colpevole .
Se puoi posta delle foto della zona alimentazione , ravvicinate , per vedere lo stato dei cond.
Inviato: mar 23 ago 2016 12:20 am
da Alfurob
I condensatori non erano bombati, però toccandoli tutti, uno si muoveva in modo strano.
Ho guardato sotto e un piedino era appena attaccato, l'ho risaldato per bene montato il tutto ed ora sembra non spegnersi più.
Be fantastico...se non fosse che ora manca l'audio, eppure mi pareva di avere ricollegato tutto.
Domani ci rimetterò le mani...per ora grazie.
Inviato: mar 23 ago 2016 10:32 am
da mariobross
Bene.
Ciao.
