Aiuto per spessore multistrato e armadio
melagodo
Messaggio da melagodo »
Salve a tutti!
Per stare dietro alle necessità dei miei camaleonti (lasciamo perdere...:P) sto costruendo un armadio in un armadio!
Questa è la struttura che andrà inserita in un altro mobile, mancano le ante.
Ho più o meno tutto quello che può servirmi (trapano, avvitatore, viti, colla, cerniere) e sarei anche pronto ad ultimare il progetto.
Domanda: che legno prendo? Considerate che per motivi di spazio non volevo costruire un telaio. Non ci saranno ripiani a rinforzare la struttura e il tetto dovrebbe sopportare una 10 di kg di attrezzature varie.
San Google mi dice che dovrei optare per il multistrato, ma di che spessore? La mia idea era un 22mm per la struttura, e 9 mm per retro e ante. Però date le misure e i pezzi unici che mi servono mi devo rivolgere ad una falegnameria e per ogni spessore che scelgo mi devo prendere tutto un pannello da 2520x1850, quindi vorrei avere un progetto ben definito.
Insomma, sono davvero in alto mare, e prima di comprare mezza foresta ne ho approfittato per iscrivermi, credo che mi aspettino interminabili letture se voglio proseguire con questa improvvisa mania del fai-da-te!
Grazie a tutti per l'infinita pazienza :)
melagodo
Re: Aiuto per spessore multistrato e armadio
non ho capito benissimo cosa devi farci, però veniamo alla parte pratica.
Se il lavoro rimarrà "fisso" ti consiglio di incollare il tutto, come materiale sicuramente il multistrato è più resistente del truciolato (anch' esso molto usato per arredi da interno)
poi dipende anche da cosa vuoi ottenere se un pezzo simile all' armadio oppure la cosa non ti interessa, no perchè in quel caso, verniciando a smalto, potresti utilizzare anche l' mdf che è altrettanto resistente e sicuramente più economico....
ho fatto un calcolo con il multistrato bilaminato, che dalle mie parti e credo ovunque ha misure 305x130x1,8 e con i soli 4 pannelli ci sei dentro con un foglio, altrimenti devi recarti in un brico e ti fai tagliare i soli pezzi che ti servono, senza dover necessariamente comprare un pannello intero, puoi anche farti tagliare base e top da 20 o 22 mm e i fianchi magari da 18.
Dacci maggiori informazioni in modo che possiamo aiutarti al meglio ;)
alune ulteriori domande;
il nuovo armadio sarà aderente a quello vecchio o è a se stante ? in questo caso quanto
sono distanti i fianchi dalla struttura contenitore ?
la base poggerà su quella esistente ?
il tutto deve rimanere grezzo o deve essere rifinito e simile all'esistente ?
melagodo
Ecco, sono andato un po' in crisi perché i vari brico della mia zona come multistrato di spessori dignitosi hanno dimensioni 250*125, per cui almeno per qualche pezzo mi tocca rivolgermi altrove.
Ad ogni modo: la struttura andrà inserita in un armadio scorrevole. Può rimanere grezza nel senso che è prevista una bocchetta di areazione e mi basta lasciare l'anta un po' aperta mentre è in uso. La base poggierà sulla base del mobile esistente, così come un fianco e il retro saranno a contatto. Eventualmente posso anche fissarla in punti strategici alla struttura vecchia, se la mia compagna non mi vede (mobile su misura.....)
Lo scopo era avere spazi interni più ampi possibili, sono già stretto come misure soprattutto in profondità. L'aspetto non mi interessa minimamente: si tratta di una zona tranquilla per la riproduzione di camaleonti che sarà usata un paio di mesi all'anno, per il resto del tempo lascio l'anta scorrevole chiusa!
Le misure su cui stavo ragionando sono quelle minime per riuscire a farcelo entrare nella struttura già presente, una volta assemblato. Ma se col mio "progetto" sto sbagliando tutto, ditemelo pure!
Grazie mille per la pazienza :roll:
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Non so in quale zona risiedi ma in genere i rivenditori di legname lo tagliano a misura e comunque 22mm è bello spesso, anche 20mm andrebbe bene.. Sei sicuro che dalle tue parti non ci sia nessuno che ti dia il multistrato tagliato a misura..? : Wink :
quoto dogsan se puoi stai alla larga dai vari brico i quali di solito vendono anche al taglio
in cambio di un quarto di sangue :(
cerca un rivenditore di legnami e pannelli in legno, qualcuno li chiama centro legno
altrimenti prova a chiedere ad un falegname dove si rifornisce per i semilavorati.
Altra domanda un po indiscreta ma perché non elimini il vecchio armadio ? :?
melagodo
Grazie mille Mario, comunque alla fine il problema maggiore era scegliere quale legno e spessore utilizzare.
Non posso eliminare il "vecchio" armadio perché è un mostro su misura da 6 metri, con ante scorrevoli a specchio e un sacco di accessori interni. La mia dolce metà me ne ha concesso un quarto per le mie strampalate passioni, in questo caso camaleonti! : Nar :
ok allora se ti serve che l'interno sia bello liscio e pulito allora hai due possibilità
o il multistrato bilaminato o il truciolare nobilitato in caso contrario anche il
multistrato semplice va più che bene e tutti e tre li puoi prendere da 18 mm,
considera però che se i pezzi andranno a contatto con liquidi allora la
scelta è obbligata a favore del primo prodotto che ti ho indicato ;)
