Ventilatore che fatica a partire
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti
ho un ventilatore modello "retrò" con molte parti in metallo cromato, carino esteticamente, che dopo 2 estati di onorato servizio
ora ha deciso di non funzionare più...
o meglio, vi spiego: è presente un selettore delle velocità, che sale da 0 a 3
se da 0 si passa a 1, si sente il motore sforzare ma le pale non partono,
se si mette a 2 cominciano a muoversi lentamente,
se si mette a 3 finalmente cominciano a partire, ed a quel punto, se si scala tornando a 2 o a 1 allora continua a funzionare normalmente.
cosa potrebbe essere??? vale la pena provare a sistemarlo?
grazie!
Re: Ventilatore che fatica a partire
Intanto potresti mettere un po di svitol nelle boccole , dove gira il rotore , anche se in genere il problema è solo nella boccola anteriore , dietro la ventola .
°°Giacomo°°
Ok! Ho lubrificato tutti gli ingranaggi che danno il movimento laterale ma non ho ancora lubrificato dove consigli tu. Proverò a farlo !
Grazie per ora
Red Max
Messaggio da Red Max »
al minimo senti un ronzzzio?
c'è un condensatore?
se c'è allora potrebbe essere quello.
Buona fortuna.
°°Giacomo°°
Più che un ronzio si sente il motore sforzare con una piccola vibrazione di tutto il corpo motore
Preparati a buttarlo! :D Se sono le boccole , dovresti sentire la ventola che non gira liberamente... e se dopo
averle lubrificate il ventilatore ti rivà per un po di tempo e poi si riblocca, è tempo di cambiarlo. :)
Io sono andato avanti così per alcuni anni (si usava 1 mese all'anno al mare) fino a che l'ho buttato e preso uno nuovo.
°°Giacomo°°
:cry: :cry: :cry:
°°Giacomo°° ha scritto::cry: :cry: :cry:
Che significano queste faccine ?
Ci vuole tanto. Per mettere un po di svitol nella boccola anteriore e magari dopo sostituire il condensatore
Lo vedi che si sta tutti sulle spine!
°°Giacomo°°
Ahhahahah :D sei un mito Dalmos!
Non ho potuto fare la prova subito perché è in una casa che affitto e avevamo gente ...
Comunque dopo aver dato lo svitol come suggerito la situazione è migliorata un pochino ma a velocità 1 il ventilatore continua a non partire
Soltanto mettendo il selettore a 3 una volta che ha preso velocità allora si può selezionare la velocità 1 senza che si fermi del tutto
Vedi che nel posteriore ci dovrebbe essere un condensatore da 1,5 microfarad , lo dovresti sostituire . : Thumbup :
°°Giacomo°°
ho smontato il ventilatore, ho sostituito il condensatore, ma senza risolvere il problema :cry: :cry: :cry:
Red Max
se ha anche il movimento laterale (pan : Chessygrin : ) allora potrebbe essersi interrotto uno dei fili che collega la base al motore bisognerebbe controllare la continuità con il tester.
Ri buona fortuna, casomai la prossima estate...
°°Giacomo°°
Il movimento laterale è dato da un rinvio meccanico, una rotella che gira inferiormente, collegata ad una "biella" fissata a sua volta al gambo,
Ed in effetti gira libera
Non riuscendo a risolverlo da solo, mi sono fatto aiutare da un amico che ha fatto queste operazioni:
Ri-sostituito il condensatore (quello messo da me nn aveva valori scritti sopra, stupido io che mi sono fidato del rivenditore)
Aperto il motore e "cambiato una molletta"
Adesso è tornato a girare come ai vecchi tempi!!!
Grazie a tutti dell'aiuto
Giacomo Giacomo!!!
°°Giacomo°°
dalmos hai ragione, ma cosa devo dire a mia discolpa???
ho smontato e portato il condensatore al negozio... e nonostante questo me l'ha dato diverso o non funzionante...
io mi sono impegnato : Blink :
