Pagina 1 di 2
Ventilatore che fatica a partire
Inviato: mer 07 set 2016 11:28 am
da °°Giacomo°°
ciao a tutti
ho un ventilatore modello "retrò" con molte parti in metallo cromato, carino esteticamente, che dopo 2 estati di onorato servizio
ora ha deciso di non funzionare più...
o meglio, vi spiego: è presente un selettore delle velocità, che sale da 0 a 3
se da 0 si passa a 1, si sente il motore sforzare ma le pale non partono,
se si mette a 2 cominciano a muoversi lentamente,
se si mette a 3 finalmente cominciano a partire, ed a quel punto, se si scala tornando a 2 o a 1 allora continua a funzionare normalmente.
cosa potrebbe essere??? vale la pena provare a sistemarlo?
grazie!
Re: Ventilatore che fatica a partire
Inviato: mer 07 set 2016 12:33 pm
da dalmos
Intanto potresti mettere un po di svitol nelle boccole , dove gira il rotore , anche se in genere il problema è solo nella boccola anteriore , dietro la ventola .
Inviato: mer 07 set 2016 12:40 pm
da °°Giacomo°°
Ok! Ho lubrificato tutti gli ingranaggi che danno il movimento laterale ma non ho ancora lubrificato dove consigli tu. Proverò a farlo !
Grazie per ora
Inviato: mer 07 set 2016 8:13 pm
da Red Max
al minimo senti un ronzzzio?
c'è un condensatore?
se c'è allora potrebbe essere quello.
Buona fortuna.
Inviato: mer 07 set 2016 10:39 pm
da °°Giacomo°°
Più che un ronzio si sente il motore sforzare con una piccola vibrazione di tutto il corpo motore
Inviato: ven 09 set 2016 8:17 am
Preparati a buttarlo!
Se sono le boccole , dovresti sentire la ventola che non gira liberamente... e se dopo
averle lubrificate il ventilatore ti rivà per un po di tempo e poi si riblocca, è tempo di cambiarlo.
Io sono andato avanti così per alcuni anni (si usava 1 mese all'anno al mare) fino a che l'ho buttato e preso uno nuovo.
Inviato: ven 09 set 2016 9:19 am
da °°Giacomo°°
Inviato: ven 09 set 2016 9:41 am
da dalmos
Che significano queste faccine ?
Ci vuole tanto. Per mettere un po di svitol nella boccola anteriore e magari dopo sostituire il condensatore
Lo vedi che si sta tutti sulle spine!
Inviato: ven 09 set 2016 10:38 am
da °°Giacomo°°
Ahhahahah
sei un mito Dalmos!
Non ho potuto fare la prova subito perché è in una casa che affitto e avevamo gente ...
Comunque dopo aver dato lo svitol come suggerito la situazione è migliorata un pochino ma a velocità 1 il ventilatore continua a non partire
Soltanto mettendo il selettore a 3 una volta che ha preso velocità allora si può selezionare la velocità 1 senza che si fermi del tutto
Inviato: ven 09 set 2016 10:53 am
da dalmos
Vedi che nel posteriore ci dovrebbe essere un condensatore da 1,5 microfarad , lo dovresti sostituire .
Inviato: ven 16 set 2016 11:30 am
da °°Giacomo°°
Inviato: dom 18 set 2016 11:38 pm
da Red Max
se ha anche il movimento laterale (pan : Chessygrin : ) allora potrebbe essersi interrotto uno dei fili che collega la base al motore bisognerebbe controllare la continuità con il tester.
Ri buona fortuna, casomai la prossima estate...
Inviato: lun 19 set 2016 10:37 am
da °°Giacomo°°
Il movimento laterale è dato da un rinvio meccanico, una rotella che gira inferiormente, collegata ad una "biella" fissata a sua volta al gambo,
Ed in effetti gira libera
Non riuscendo a risolverlo da solo, mi sono fatto aiutare da un amico che ha fatto queste operazioni:
Ri-sostituito il condensatore (quello messo da me nn aveva valori scritti sopra, stupido io che mi sono fidato del rivenditore)
Aperto il motore e "cambiato una molletta"
Adesso è tornato a girare come ai vecchi tempi!!!
Grazie a tutti dell'aiuto
Inviato: lun 19 set 2016 12:08 pm
da dalmos
Giacomo Giacomo!!!
Inviato: lun 19 set 2016 12:14 pm
da °°Giacomo°°
dalmos hai ragione, ma cosa devo dire a mia discolpa???
ho smontato e portato il condensatore al negozio... e nonostante questo me l'ha dato diverso o non funzionante...
io mi sono impegnato : Blink :
