Verniciare porte con la pistola
Moderatore: Solopittura
W_Imus
Messaggio da W_Imus »
Buonasera a tutti,
vorrei riverniciare delle porte interne, su cui ho già svolto la carteggiatura.
Ho provato a pitturarne una con il pennello ma il risultato è stato piuttosto scadente, così ho acquistato uno spruzzatore spray, con cui però non riesco a lavorare come vorrei, mi sembra che il getto sia davver troppo irregolare.
Mi chiedo se la vernice che io stia usando non sia troppo viscosa (è a base alchidica); il prodotto è questo:
http://www.brignola.it/wp-content/uploa ... ALITAn.pdf
Sulla confezione c'è scritto che è già pronto all'uso, ma in realtà non dovrei diluirlo con acquaragia se voglio usare la pistola?
Grazie a chi mi aiuterà!
Re: Verniciare porte con la pistola
non conosco quel prodotto ma pensare di verniciare delle porte con quelle pistole
non mi sembra una buona idea, le trovo più adatte per lavori grossolani come ad
esempio verniciare delle staccionate o comunque per manufatti grezzi destinati
all'esterno tipo pergole, fioriere ecc.
per verniciare bene occorre innanzitutto un buon compressore ed una buona pistola
ed una buona dose di esperienza, poi molto dipende dal risultato che si vuole ottenere,
nel tuo caso le porte dovranno apparire con le venture a vista o saranno verniciate con
colori pastello ?
W_Imus
No, non con le venature a vista... Erano già smaltate in precedenza, quindi devono apparire tutte 'uniformi'. E' per quello che volevo usare la pistola, con il pennello se non sto attento lascio i segni... Comunque mi sa che dovrò armarmi di pazienza e fare tutto a mano : Sad :
se devono essere laccate (sia lucide sia opache) col pennello si vedranno sempre le
righe, bisogna farle a spruzzo ma è difficile col fai da te perché un'altro elemento
molto importante per fare un buon lavoro, oltre a quelli che ti ho detto prima,
è l'ambiente di verniciatura, senza una cabina con aspirazione lo spolvero ti ricadrà
sul pezzo verniciato creando i classici puntini.
W_Imus
Sì, ho notato che la pistola solleva nubi di polvere... A questo punto pazienza, procederò con il pennello... Lo smalto in teoria è pronto all'uso, ma preferisco diluirlo un po' per renderlo più facilmente lavorabile. È sufficiente il 10% di acquaragia? Grazie!
non c'è una regola generale di solito è scritto sul barattolo, altra cosa molto
importante è il pennello che deve essere adatto alla tipologia di vernice ed
essere di ottima qualità.
Molti si trovano bene anche col rullino
