Tagliasiepe elettrico forse difettoso?
Recentemente ho acquistato un tagliasiepe elettrico modello Skil 0745AA, al primo
utilizzo di prova a vuoto ho notato un odore di bruciato, non ho visto fumo, però
ho visto scintille solo quando si rilascia il pulsante d'accensione, tutto questo è normale
oppure no ?
Vi ringrazio per l'attenzione, buona giornata
oppure no ?
Re: Tagliasiepe elettrico forse difettoso?
Io andrei a razzo al negozio dove lo hai preso e lo farei vedere a loro, e poi magari confrontare con un altro ed eventualmente sostituire.....
Facci sapere come procede la cosa.
Buon lavoro
Buon lavoro
E stato acquistato su Amazon e non in un negozio, devo testarlo e vedere cosa succede.
Se il venditore è amazon puoi fare il reso. Secondo me non è affatto normale quello che dici che accade.
Quando sono nuovi è facile che si sente l'odore dell'isolante degli avvolgimenti che si surriscalda ,
visto che viene spinto fuori dalla ventola di raffreddamento .
Poi con il funzionamento andrà via .
Se le scintille le fa nell'interruttore è regolare ,
Se ne fa pochissime , quasi impercettibili sul collettore vicino alle spazzole , pure è regolare .
Se ne fa troppe di colore azzurro , violaceo accompagnato da un rumore sordo strano e come se non ce la facesse a girare , allora c'è da farlo vedere e se il caso sostitiurlo ..
fallo lavorare e vedi un po
Vi ringrazio per le gentili risposte, tuttavia noto pareri diversi, non so cosa fare, usare e sperare o sostituire...
Non sono pareri diversi , le mie sono delle dritte generali per farti intuire "se ci riesci" a stabilire se è rotto o è tutto normale .
altrimenti rischi di restituirlo e ritrovarti con il nuovo che fa la stessa cosa .
Ma con questo nulla vieta che sia veramente rotto , ma a distanza come si fa a stabilire come funziona ?
Le linee guida te le ho date e solo tu puoi vedere .
scusa , sbaglio o hai detto che le scintille le fa quando lo spegni ?
Ma quando un motore a collettore è bruciato , le scintille e dico che scintille ! le fa tra spazzole e collettore , ma quando funziona , mica quando si spegne !.
Intanto ti posso assicurare che a uno esperto basta sentirlo acceso e ti dice se è bruciato o no .
Potresti tenerlo in moto per una decina di minuti o più e vedere cosa succede , o farlo ascoltare a qualcuno .
kk
sennò accendilo e fagli un filmato, lo carichi su youtube e metti il link qui
dogsandwood
- Contatta:
Anche i miei due avvitatori fanno scintille al rilascio del pulsante ma non ho riscontrato nessun problema..
