Pagina 1 di 3
Ancora un dubbio sulla cerniera....
Inviato: mer 14 set 2016 7:31 am
da plcet
Buongiorno, devo realizzare un pensile ed un sotto pensile angolari, naturalmente il dubbio nasce sulla cerniera da utilizzare
l' attuale pensile ha la forma che vedete in foto, con un battente portato in parallelo alla "bocca" del pensile....il mio dubbio è, ma se metto un collo 0 poi mi si vedono i fianchi reali del mobile che senso ha mettere quei controbattenti??? (li ho colorati in marrone nella foto)
esistono cerniere specifiche??? sicuramente...ma quali sono?!?!?
Re: Ancora un dubbio sulla cerniera....
Inviato: mer 14 set 2016 8:00 am
quelle spallette servono proprio per semplificare la vita dei falegnami, anche
il pensile ad angolo della mia cucina è fatto così e una metà di montante si vede
ma quello spazio è indispensabile per consentire l'apertura dell'antina che altrimenti
andrebbe a toccare quella adiacente, in pratica le antine si fanno più piccole dei
cassoni proprio per consentirne l'apertura e la chiusura ...........ma questo lo sai già
comunque la cerniera per gli sportelli angolari dovrebbe essere questa
Inviato: mer 14 set 2016 8:12 am
da plcet
non capisco se la tua è una critica o la giusta cosa da fare
nel senso, se metto queste cerniere (a sormonto?!?!?!?) non ho bisogno di mettere la spalletta??? oppure devo mettere la spalletta e usare queste cerniere che vanno a coprirmi anche il fianco reale del mobile?
Inviato: mer 14 set 2016 9:56 am
no no il mio era solo un suggerimento, in pratica hai due strade, se metti le spallette devi usare
le cerniere dritte o collo zero altrimenti puoi usare quelle della foto (che io non ho mai usato
quindi ci sarebbe da fare delle prove) ma in ogni caso qualsiasi cerniera monti le antine devono
essere sempre qualche mm più piccole altrimenti si toccano con quelle adiacenti, ergo un po di
montante si vedrà lo stesso
Inviato: mer 14 set 2016 12:46 pm
da plcet
si quello lo so...però un conto è vedere 19 del fianco reale più 2-3 mm della spalletta e un conto è vedere solo 2-3 mm
no so, se esistesse quella da mettere diretta sul fianco mi farebbe piacere, almeno non mi impazzisco a fresare per i biscotti
sembra facile ma la biscottatrice/lamellatore intrippa il cervello
Inviato: mer 14 set 2016 3:26 pm
ma quali 19 mm si e no se ne vedono 4-5 che poi non dipende dalla cerniera ma
come detto prima dalle dimensioni dell'antina
Inviato: mer 14 set 2016 5:11 pm
da plcet
scusa mario....ora non ti capisco....perchè mi dici si e no se ne vedono 4-5???
se io ho il fianco dritto di 19 mm e poi ho la spalletta interna di altri 19 mm che praticamente mi serve per portare la spalletta, come se il pensile fosse dritto..io la misura la devo prendere da spalletta alla fine della diagonale o no?? il fondello della cerniera collo 0 va montata comunque a 4 mm dal bordo dell' anta, mica la posso montare in modo diverso, o no?!?!?
Inviato: mer 14 set 2016 6:21 pm
Scusami forse mi sono espresso male......
come vedi dalla foto che ti allego quella di sinistra è l'antina del pensile ad angolo
mentre quella a destra è dello scolapiatti quello che si intravede al centro invece è
il montante del cassone, a cui penso ti riferisci tu, l'antina invece poggia quasi
completamente sulle spallette (4-5 mmi meno), quello spazio però dove si intravede
il fianco del cassone ci deve essere altrimenti come puoi ben notare dalla foto le
antine dei pensili adiacenti si toccano quando vengono aperte ..............
....in pratica la tua giusta preoccupazione sul fatto che si vedono i montanti ............. ci deve essere
- 20160914_180418.jpg (90.47 KiB) Visto 4655 volte
Inviato: mer 14 set 2016 9:08 pm
da plcet
ah vedi....quindi i 19 mm che dicevo io, sono quelli che tu mi parli come montante del cassone
alla fine spezza non fa niente....mi impegnerò con la lamellatrice
Inviato: mer 14 set 2016 9:18 pm
Esatto, per mettere le spallette meglio le spine con i segnaforo..... imho
Inviato: mer 14 set 2016 10:14 pm
da plcet
si alla fine si....tanto un paio di spine bastano!! invece come lamelli?? su un pensile profondo 35, ne bastano 2 sul fianco?? base e top ovviamente vengono chiusi tra i fianchi!!! Vabbè ma di spallette ne devo mettere 2 oppure mi basta una dove vanno avvitate le cerniere??? (credo una no?!?!?). Alla fine di anta ne metterò una sola, anche se attualmente ce ne sono 2 dovrebbe venire intorno ai 48 cm...troppo larga come anta?? beh forse si, calcolando che gli altri pensili avranno le ante da 40 (qualcosina in meno) perchè sono altri 2 pensili da 80 e uno da 40...che dici?
Inviato: gio 15 set 2016 7:21 am
plcet ha scritto:si alla fine si....tanto un paio di spine bastano!! invece come lamelli?? su un pensile profondo 35, ne bastano 2 sul fianco?? base e top ovviamente vengono chiusi tra i fianchi!!!
perché lamelli e non spine ? comunque io ne metterei almeno 3, considera che di solito i pensili angolari vengono caricati parecchio
si ne devi mettere due perché altrimenti l'anta non ha dove battere, tieni presente che il montante del mobile si presenta ruotato
rispetto all'anta quindi questa non chiuderebbe a squadro
non ci sono problemi, anche sulla mia cucina ci sono ante da 60 cm
Inviato: gio 15 set 2016 8:03 am
da plcet
eh mario...mi so comprato la lamellatrice per essere professionale mo devo mettere le spine?!?!?!
pensi ci siano problemi?? nel senso tu i lamelli li vedi più affidabili su un mobile che poggia a terra?? Dai credo che reggano il peso anche loro o no?!??
comunque si, l' idea è di metterne 3, anche perchè 2 pensili sono da 80, meglio abbondare che deficere no?!?!?
Per quanto riguarda l' anta, forse è più una questione di estetica....nel senso che tutte antine da 40 c.ca e poi ci metto sta bestia da 50 hihiihhihiih
che poi mario, scusa, mi dici che non avrebbe dove battere l' anta e top e base dove li metti??? comunque l' anta batterebbe li e poi se devo lasciare a vista il montante dove vanno le cerniere, devo lasciare a vista anche l' altro lato no?!?!?
A questo punto, la domanda sorge spontanea....se metto le 2 spalline, la cerniera da usare, è una normale collo 0 giusto???
quindi per capirci, la misura dell' anta deve essere quella evidenziata in giallo....il progetto del lavoro è questo
Inviato: gio 15 set 2016 8:13 am
plcet ha scritto:eh mario...mi so comprato la lamellatrice per essere professionale mo devo mettere le spine?!?!?!
sono due scuole di pensiero io preferisco le spine, i lamelli li uso quasi esclusivamente per incollaggi di costa
effettivamente la seconda spalletta non serve, anzi di solito ci si nascondono le cose dietro, forse l'hanno messa li per una
questione estetica quando si apre l'anta boh .......................
esatto
Inviato: gio 15 set 2016 8:21 am
da plcet
sincero?!?! anche io la spina la vedo più resistente del lamello, però se realmente il lamello si gonfia a contatto con la colla, non lo vedo sbagliato.
Comunque sono libero di fare come voglio nel senso che ho entrambe le possibilità..... vorrei però rifarmi la jig per spinare, ora con la pialla, mi posso fare 2 listelli uno da 19 (per truciolato tinto) e uno da 18 per truciolato bianco (essì, si differenziano di 1 mm) e con il trapano a colonna fare le cose più precise, anzi, mo mi vado a comprare 2 stecche di rovere così appena ho un attimo le piallo a 19 e 18
in realtà, come ti dicevo, la seconda spalletta è stata messa perchè l' attuale pensile ha 2 antine e non una sola come vorrei mettere io
ultima domanda....la spalletta da 7 cm è giusta vero? così la basetta della cerniera, ci batte per la sua interezza, forse 10 cm sono troppi, perderei spazio dentro il pensile no?!??
