ventolina chiuditenda
mia figlia ha comprato un appartamento che sul balcone ha le tende da sole elettriche e ha anche la ventolina che in caso di forte vento le fa chiudere automaticamente , ora la ventolina e' molto sensibile e basta poca aria per far si che le tende si chiudono , ora so che e' possibile alzare la sensibilita' in alcuni modelli
si puo' fare solo sui modelli recenti o anche quelli datati di dieci dodici anni e come posso fare
il proprietario precedente non ha lasciato istruzioni , ho provato a guardare la ventolina ma non vedo nessuna vite o altro su cui internenire
nitro52
Re: ventolina chiuditenda
Gli anemometri per tende da sole sono collegati di solito alla centralina che gestisce l' apertura/chiusura delle tende. Molto probabilmente la regolazione si potrà effettuare sulla centralina. Magari con marca e modello o qualche buona foto ti si potrebbe aiutare di più : Chessygrin :
la marca della ventolina e'0 SOMFY
l'unica cosa che si puo' togliere senza smontare tutto e' quella sorta di cappellino a forma di cupola che si vede nella 3a foto , ho provato a toglierlo e sopra si vede un forellino del diametro di 5-6 mm
- RSCN5518.JPG (59.49 KiB) Visto 3765 volte
- RSCN5519.JPG (63.92 KiB) Visto 3765 volte
- RSCN5520.JPG (63.77 KiB) Visto 3765 volte
nitro52
Come ho cercato di dirti nel post precedente, non devi cercare la regolazione nell' anemometro, ma nella centralina che probabilmente è in casa imboscata da qualche parte....
Vedi istruzioniSOMFY istruzoni montaggio
ho capito perfettamente quanto hao detto nel post precedente ma ho pensato e penso che si possa regolare anche da li , perche' all'inizio dell'estate a un'altra mia figlia hanno installato le tende sempre con anemometro ed il tecnico mi ha detto di agire proprio sull'anemometro per aumentare o diminuire la sensibilita', ora non so dirti di quale marca e' l'anemometro
nitro52
Questo anemometro ha una sola regolazione , all'interno della centralina , un potenziometro che puoi regolare per farlo intervenire ad una velocità del vento dai 10 ai 50 km ora .
Ci vuole solo il tempo per aprire la centralina , il resto lo fai in pochi secondi .
quindi non miresta che cercare dove e' nascosta la centralina
grazie ciao
vi terro' informati
grazie ciao
vi terro' informati
nitro52
per informazione di tutti
dal momento che non riuscivo a trovare la centralina , perche' non c'e', ho chiamato un tecnico della somfy per cercare di sistemare questo benedetto anemometro , e sorpresa delle sorprese ....................
per aumentare o diminuire la sensibilita' dell'anemometro si agisce sotto l'anemometro stesso girando una vite ( trimmer)
quindi in questo caso avevo ragione
nitro52
Probabilmente la centralina è parte integrante dell' anemometro , ma la centralina c'è....sicuro! La ditta fà diversi modelli, quindi non avendo la sfera di cristallo, ti abbiamo indicato le operazioni che comunemente vengono fatte. Evidentemente è un modello diverso da quello che avevo ipotizzato :mrgreen:
Infatti, cercando sul catalogo, ho trovato della Somfy anche anemometri con regolazioni a bordo :
https://www.somfy.it/downloads/it/1816068_im.pdf pag2/2 capitolo 7/2
A volte basta cercare un pò....
