Consigli su polistirene
Salve a tutti, vi espongo subito il problema. Vivo in un palazzo anni '20 pertanto tutti i muri perimetrali sono in muratura di mattoni e tufo, tranne sotto i davanzali delle finestre. In questo punto mi si forma puntualmente la classica muffa nera da condensa. Stavo pensando di isolare con dei pannelli di polistirene (1 cm di spessore altrimenti supero il battiscopa); non so se sia la souzione giusta (e qui è ben accetto qualsiasi consiglio) ma volevo essere sicuro che venga un lavoro rifinito semplicemente tinteggiandoli, considerando anche che con i pannelli che ho trovato in commercio devo per forza fare delle giunture.
Re: Consigli su polistirene
io in realtà, non ho mai utilizzato questo materiale quindi non saprei consigliarti...però penso che se il pezzo da rivestire non è molto esteso, per evitare che si notino le giunture, potresti applicare in seguito all' isolamento o della carta da parati oppure in commercio esistono dei fogli di laminato che sono da 0,4 decimi di mm e sono quelli che solitamente si incollano sulle ante delle cucine o testiere del letto, diciamo nei mobili moderni in generale.
Ovviamente il tutto dipende dall' effetto estetico che vuoi ottenere ;)
Il polistirene è molto simile al polistirolo, non so quanto possa reggere qualcosa di incollato sopra, ma già mi immagino che faccio la fine di una mosca sulla carta moschicida. :D :D :D
in effetti si però credo ci siano colle apposta per il polistirolo....ti direi anche di verniciarlo, il discorso è che se ci gratti per sbaglio qualcosa di spigoloso si graffia pesantemente, secondo me :(
Sì è vero che il rischio di rovinarlo c'è, però lo devo mettere dietro i termosifoni quindi lo spazio scoperto diventa veramante poco.
se è solo un problema di condensa puoi risolvere lo stesso con un foglio di cartongesso,
in pratica serve per evitare che la superficie del muro arrivi al punto di rugiada, ossia quando
il vapore acqueo contenuto nell'aria, trovando una superficie a temperatura più bassa si
trasforma in acqua.
mariobrossh ha scritto:se è solo un problema di condensa puoi risolvere lo stesso con un foglio di cartongesso,
trasforma in acqua.
Messo direttamente a contatto del muro va bene?
Un mio amico ha risolto così
Se è un tuo amico mi fido. ;)
