Salve, anch'io avrei bisogno di un aiuto circa exel. Il problema è riconciliare due fogli exel recuperando dei dati da un foglio copiandoli nell'altro foglio in corrispondenza di alcuni codici presenti sia su uno che sull'altro foglio.
In concreto il problema è il seguente:
Foglio AAAAA = contiene 6000 righe con le seguenti colonne "cod.cliente" "rag.sociale" "indirizzo" "città" "nazione"
Foglio BBBBB = contiene 640 righe con le seguenti colonne "cod.cliente" "rag.sociale".
Qualcuno potrebbe indicarmi la formula che posso utilizzare per cercare nel foglio AAAAA ogni codice cliente presente nel foglio BBBBB e recuperare dal foglio AAAAA tutti gli altri dati relativi al codice trovato e trasciverli nel foglio BBBBB accanto al codice in questione.
Preciso che tutti i codici presenti nel foglio BBBBB sono presenti anche nel foglio AAAAA.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
due fogli exel
aggiungo una piccola chicca che ritengo importantissima, i dati devono essere in ordine alfabetico, anzi più precisamente la colonna che ci da il dato "valore", altrimenti excel non ci capisce più nulla e prende dati a caso.ixa ha scritto:.... con la funzione CERCA.VERT:poi .... copi la Formula, in orizzontale e in ordine progressivo cambi l'indice ;.... es: da 1 a 2, 3, 4, etc....
- CERCA.VERT(valore;tabella_matrice;indice;intervallo)
Ciao!
Ciao a tutti
lillo68
lillo68
