come non far surriscaldare il legno
otik
Messaggio da otik »
vorrei realizzare qualcosa di questo tipo
però mi chiedevo: ma il legno non si surriscalderà pericolosamente con la candela?
soluzioni e/o accorgimenti?
thx
Re: come non far surriscaldare il legno
quelle candele sono quelle con lo scodellino in alluminio, al limite
si annerirà sul bordo quando la fiamma si abbassa e la candela sta
per consumarsi
otik
Messaggio da otik »
ah, quindi dici che posso "osare" ? ho dei piantoni di legno che stanno lì a guardarmi, anche quelli ne arrivano da casse recuperate in porto ma il mio dubbio è che prendano proprio fuoco.
se metto della finitura smorzo la cosa?
La finitura caso mai se sintetica prende fuoco prima :lol:
Non credo sia così facile far prendere fuoco un travetto del genere con una candela al limite fai una prova prima
molto carina come realizzazione, in effetti come dice mario prima che prende fuoco ce ne vuole e anche tanto, però secondo me, per ovviare al problema, potresti farti tagliare 2 pezzi di tubolare del diametro della candela e magari farti saldare una piastrina che copre anche la parte alta, oppure te la fai realizzare direttamente, ci sono dei lamierini sottilissimi, tanto a te serve per evitare infiammazioni e magari pulire più facilmente anche la cera ;) Secondo me un tocco d' argento della lamiera non ci stona neanche ;) oppure vedi se riesci a trovare una qualche colla ignifuga e hai fatto ;)
