Ridimensionare foto scannerizzate
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera, non essendo riuscito a ridimensionare quanto
in oggetto, vorrei sapere se la cosa invece è possibile ed eventualmente
la relativa procedura. Grazie
Antonio
Re: Ridimensionare foto scannerizzate
Usando Paint non ce la fai? :o
sarebbe il caso che tu ci dicessi come hai proceduto senza esserci riuscito.
con quale programma ?
le foto le tieni in una cartella sul pc ?
tony38
Rispondo contemporaneamente a Giovanni e Dalmos riportando
in sequenza la procedura che uso per ridimensionare.
Fino ad ora le foto postate sono da fotocamera con la risoluzione
(penso sia questo il termine giusto) di 901 x 676. Le riduco
a 630 x 474 con queste operazioni :
- Dopo avere aperto il Forum clicco su "Allegati" ---"Aggiungi file"
- Apro la cartella dove ho messo la foto cliccandoci sopra con Dx
- Clicco su "Apri con" e poi su "Paint"----"Immagine" ----"Ridimensiona" ---"OK"
Ho cercato di fare le stesse operazioni con la foto scannerizzata,
precisamente era lo schema dello strumento che mi hai spiegato,
ma alla voce "Apri con" non compare "Paint" ma altre voci.
Ho tentato allora di inserire direttamente la foto (in pdf) ma compare
la scritta "Estensione file non valida". In sostanza le operazioni che
svolgo con le immagini da fotocamera vanno a buon fine mentre quelle
scannerizzate no. Scusate la lungaggine. Grazie
Antonio
quando hai scannerizzato la foto l'hai salvata in formato pdf e questo è incompatibile
sia con paint sia col nostro strumento per caricare le foto, quindi, riapri il tuo programma
di scannerizzazione e trova tra le varie opzioni il formato di salvataggio dei file, di solito
lo propone sull'ultima schermata quella di salvataggio del file dove oltre al nome dovrai
scegliere l'estensione che dovrà essere jpg
tony38
OK Mario grazie, in questo momento mi trovo fuori ed ho letto
Sul tablet, eseguiro' quando tornerò' a casa.Grazie
Antonio
tony38
Riprendo per confermare l'avvenuto ridimensionamento del
documento scannerizzato. Grazie e....... "a buon rendere" : Smile :
Antonio
