sradicare arbusti
Moderatori: isex, donatella
sradicare arbusti
Messaggio da basianelli »
ciao dovrei sradicare e scalzare dal terreno manualmente degli arbusti, come faccio?che attrezzi uso
Re: sradicare arbusti
se non sono molto grossi bastano le mani ed un paio di guanti
altrimenti li devi legare e tirarli con un trattore l'ideale in
questi casi sarebbe un escavatorino
grazie per i consigli e i giusti suggerimenti, se ci scava intorno con un piccone ed una zappa credi che perdo tempo e fatica,magari prima sfrondo i rami con una roncola; purtroppo non vi è un accesso praticabile per far entrare un macchinario pesante
se lo vuoi solo far seccare ti basta tagliarlo alla base ed aspettare che crescano
i polloni, poi in una calda giornata d'estate gli spruzzi sulla foglie un po di diserbante
totale e non rispunta più nulla, altrimenti dopo averlo tagliato vai di zappa e piccone
ma ci vuole tanta salute :)
grazie per il suggerimento ma il diserbante non inquina il terreno se poi vorrei riconvertirlo a orto?
non credo perché non lo devi dare per terra ma sulle foglie
sto tagliando i rami con mannarese, quando avrò finito di sramare , cerchero di sradicare le radici col piccone e il palo a cartoccia, vediamo mano mano che avanza il lavoro grazie
dopo una sfoltita gli alberi hanno ripreso a crescere, , ho tagliato i polloni levato le radici ma ha rigettato, molto sudore olio di gomito e fatica inutile,
come faccio'
https://it.wikipedia.org/wiki/Ailanthus_altissima
http://www.agraria.org/coltivazionifore ... ilanto.htm
https://www.unquadratodigiardino.it/nov ... rdino.html
come faccio a espiantarlo, si è creato nuovamente una jungla? manualmente è un lavoro massacrante
io con un salice piangente ho risolto definitivamente spruzzando sulle
foglie dei polloni diserbante totale, considera che prima avevo provato con:
acqua calda e sale, nafta e acido delle batterie, però questa operazione
andrebbe fatta d'estate ;)
avevo tagliato gli esemplari piu grossi e sradicato i piu piccoli, era rimasta solo qualche grossa radice che non ero riuscito a estirpare col piccone e la zappa, ha piovuto molto in ultimi tempi , e mi sono ritrovato improvvisamente invaso da una foresta amazzonica, non vorrei essere costretto a noleggiare mezzi meccanici , sono molto costosi per le mie tasche in questo momento, comunque grazie per il suggerimento
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Purtroppo l'alianto è tremendo, più lo tagli più ne vengono fuori anche a distanza. Non dico che sia impossibile estirparlo ma quasi.
ho dissodato il terreno col piccone e la zappa un lavoro massacrante, ma le radici piu grosse non sono riuscito a estirparle, noleggiare un mezzo meccanico un cingolato costa un occhio della testa, il diserbante mi inquina il terreno, grazie comunque dei consigli
mi sono attrezzato con questi utensili cinesi, ma non credo siano molto adatti allo scopo , non sono nemmeno affilati bene, cosa consigliate per abbattere ed estirpare e sradicare', qualche sistema piu efficace?
accetta cinese.jpg (11.03 KiB) Visto 7302 volte
sicuramente l'ascia ma per estirpare / sradicare ci vuole una forza meccanica
in grado di tirare le radici con tutta la terra, quindi, secondo me, se non puoi
usare un mezzo quale il trattore ad esempio potresti procurarti un argano a cric
incatenare in qualche modo il tronco e fissare l'altro capo del cavo d'acciaio ad un
altro albero oppure se l'automobile c'arriva tirarlo col gancio di traino
il posto è impervio, non c'è strada era un terrazzamento il trattore gommato non ci sale , ci vorrebbe macchinario cingolato tipo escavatorino o simile
che si arrampichi, altrimenti si dovrebbe tracciare un sentiero, magari una binda da fuoristrada x scalzare le radici ,
cosa consigliate?
terreno 3.jpg (58.09 KiB) Visto 7293 volte
terreno 2.jpg (64.83 KiB) Visto 7293 volte
terreno 1.jpg (91.58 KiB) Visto 7293 volte
