mobili e mosaico
joana
mobili e mosaico
Messaggio da joana »
allora, partendo dal sito di ikea hacker vorrei sviluppare una delle idee che ho visto lì. un tavolino, semplice, tipo un tavolino da the, x salotto, ricoperto con tessere di vetro.con cosa si possono ''incollare''? o meglio fissare? e se volessi farlo con perle di vetro? quelle piccoline, proprio da bigiotteria.... con una resina trasparente tipo smalto per unghie? ma se fosse smalto sarebbe un po' troppo costoso, vorrei sviluppare questa idea su un tavolo da pranzo x circa8coperti! lo smalto per unghie costa almeno4e alla boccetta!!!! perchè altrimenti poi agendo sulle perline si staccherebbero, immerse nella resina invece no.... chiarendo, i mobili sarebbero di legno, le perle o le tessere di vetro. grazie
per l'incollaggio su legno puoi usare della comune colla vinilica (hai presente Mucciaccia ;) ? ) direttamente sulla superficie. Una volta incollati stucchi le fessurazioni con dello stucco per vie di fuga oppure con quei prodotti che si usano per stuccare le mattonelle del pavimento. Probabilmente qualcuno saprà darti qualche consiglio migliore, ma è il sistema che ho usato io quando mi è saltato una parte del mosaico che ho sul pavimento (ci è caduta sopra la porta blindata mentre la montavano :(( ), nel mio caso ho ovviamente usato il prodotto per stuccare i pavimenti.
ciaooo
P.S.
il consiglio è se usi delle tessere (di ceramica o di vetro che siano), per delle perle di vetro non saprei.
