rumore acqua termosifoni
apos35
Messaggio da apos35 »
Salve amici piccolo problema. Quando accendo i termosifoni quello della stanza di mio figlio fa un rumore di scorrimento d acqua continuo all interno ,sembra un ruscello sempre attivo di un presepe : Lol : per farvi capire. La cosa positiva è che comunque scalda perfettamente. Sapete spiegarmi cosa significa e se devo e posso fare qualcosa? Grazie : Smile :
Dimenticavo ho gia provato a spurgarlo ma niente e se puo servirvi questo dettaglio è l unico che ogni tanto mi richiede di essere spurgato l ultima volta fu l anno scorso perche avevo notato che scaldava solo a metà
Re: rumore acqua termosifoni
Devi spurgare fino a che si toglie il rumore ,
carica la caldaia a 2, 5 bar e fai uscire acqua dallo sfiato ,
fino a riportarla a 1,5 . Oppure in due uno sfiata e uno mette acqua a pressione . A volte può essere necessario toglire pure diversi litri di acqua .
Se no si toglie fai sapere e ti dico cosa fare .
apos35
Effettivamente non ne ho fatta uscire molto credo 1 bicchiere e mezzo o 2. Domani provo e ti faccio sapere. Grazie mille : Smile :
Non è brandy è acqua ! : Lol :
dalmos ha scritto:Non è brandy è acqua ! : Lol :
Sarebbe una ficata i termosifoni a brandy :D :D
apos35
:lol:
apos35
Ciao dalmos ho fatto come mi hai detto io fuori ho caricato acqua e mio figlio ha scaricato circa 5 litri di acqua (oggi ho bevuto piu brandy) :lol:
Il rumore e forse lievemente diminuito ma non si toglie, cos altro posso fare?
In modo alternato chiudi una volta la valvola e fai uscire dallo sfiato 4 o 5 litri di acqua ,
Poi apri la valvola e chiudi il detentore , e fai la stessa cosa .
Questo a caldaia spenta.
Scusa , ma lo hai fatto a caldaia accesa su riscaldamento
Se è no
Ripeti quello che hai fatto.
apos35
Hey dalmos,la prova che mi hai detto ieri sera l ho fatta a caldaia spenta totalmente(erroneamente avevo letto da qualche parte che carico e spurgo si fanno a caldaia spenta) : Blink : e quindi ho sbagliato giusto?
ora la rifaccio con caldaia e riscaldamenti accesi.
La secondo prova eventualmente la devo fare con caldaia spenta giusto?
Prima di procedere mi potresti dire se ho capito bene?
Ok : CoolGun :
apos35
Ciao dalmos grazie per l assistenza che mi hai dato e complimenti per la preparazione. Dalmos 1-termosifone 0 : Thumbup :Ieri li ho tenuti accesi e non ha piu fatto rumore. Un ultima cosa poi ti prometto che per una settimana non ti disturbo piu :lol: . Quando ero vicino la caldaia che precaricavo acqua sentivo un sibilo leggero e costante, cosa significa, devo preoccuparmi? Lo fa sempre tranne se spengo la caldaia ovviamente
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
anche io ho lo stesso incoveniente di apos 35 ma su 2 termisifoni , stamani ho scaricato a caldaia spenta ca 10 litri di acqua l'incoveniente sembra sia leggermente diminuito ma comunque c'e' ancora
solo una domanda , io l'ho fatto su un solo termo , il piu' rumoroso e' da fare su entrambe?
visto che il rumore persiste devo continuare a caricare e scaricare fino a quando cessa ?
grazie ciao
nitro52
nitro 52 ha scritto:anche io ho lo stesso incoveniente di apos 35 ma su 2 termisifoni , stamani ho scaricato a caldaia spenta ca 10 litri di acqua l'incoveniente sembra sia leggermente diminuito ma comunque c'e' ancora
grazie ciao
Scusami tanto nitro , ma sei certo di aver letto dettagliatamente tutti i post .?
penso che ti sia sfuggita la cosa più importante .
vediamo se riesci ad individuarla , altrimenti te la ripeto ;)
nitro 52
La cosa che non ho capito è se devo fare l'operazione su entrambe i termo
nitro52
nitro 52 ha scritto:La cosa che non ho capito è se devo fare l'operazione su entrambe i termo
Nitro è ovvio che devi fare lo sfiato su ogni termosifone che ti da problemi !
, ma siccome non hai risposto alla mia domanda devo presumere che non sapendo cosa rispondermi hai by passato la risposta .
Va be te lo dico .
In tutta la discussione a cui ti sei accodato ad un certo punto c'è spiegato che lo sfiato va fatto a caldaia accesa e non a caldaia spenta , altrimenti il problema non si elimina ,
Tutto qui .
quindi visto che hai fatto lo stesso errore ripeti tutto a caldaia accesa .
