frigo ARISTON
MD77
frigo ARISTON
Messaggio da MD77 »
Sono un Elettricista. Devo Riparare con Urgenza un frigo ARISTON nuovo di nuovo modello, grigio, grande. di una cara Cliente che vorrei Risolvere. il problema principale come constato è che Ghiaccia su, ma GIU' malgrado sia a "5"....NON RINFRESCA !! è una Cara persona è Vorrei Assolutamente Risolvere. : Hurted : non ho trovato Modello preciso...spero non sia scarico di GAS....in tal caso non saprei come intervenire. Grazie agli Specialisti. M : Builder :
Re: frigo ARISTON
È un frigo no Frost o statico ?
MD77
Re: frigo ARISTON
Messaggio da MD77 »
Penso sia STATICO....come lo riconosco??? non ho trovato Modello da nessuna parte. è grigio, grande, su ghiaccia ma giu' non rinfresca\.... Urgente!! Grazie. Mitico Dalmos.!. : Thumbup :
Re: frigo ARISTON
È a circolazione di aria o gelano le pareti ?
Scusa , vuoi riparare un frigo e non sai la differenza tra un no frost e un statico
Intanto ti dico entrambe le cose.
Se è statico ,si ghiacciano le pareti del congelatore e la parete frontale del lato frigo .
in questo caso se il congelatore è ghiacciato e la parete frontale del frigo è pulita da brina ghiaccio , ma si vedono solo piccole gocce di acqua ,
Vuol dire che sta perdendo gas e non durerà a lungo il funzionamento del congelatore.
A questo non penso tu possa intervenire ,
Ci vogliono attrezzature ed esperienze specifiche.
In caso di un no frost , cioè ventilato .
Il primo passo è sbrinarlo e tenerlo fermo per 12 ore
MD77
Re: frigo ARISTON
Messaggio da MD77 »
Si dalmos....penso si no frost..... provo a sbrinarlo??? su ghiaccia BENE...giu' non rinfresca!! o è talmente minimo che sembra caldo....il termostato è a 5 : Hurted : !!! Grazie ancora. Sono in attesa che la padrona cerchi manuali.....ma Devo Assolutamente e voglio Risolvere. Non ho esperienza in frigo....ma ottime MANI. grazie ancora. M
MD77
Re: frigo ARISTON
Messaggio da MD77 »
Il fatto che sia NUOVO modello , non vuol dire sia perforza NO FROST ??? ma non ho trovato codici di modello. Ti faro' sapere con manuali. in ogni caso l'altro della CUCINA, sempre ARISTON, fa troppo ghiaccio.....su questo, piu' vecchio statico credo, PROVO con lo sbrinamento e pausa di 12ore... TI faro' sapere. Grazie. M
MD77
Re: frigo ARISTON urgente
Messaggio da MD77 »
Vorrei capire, come mai, dopo PUILTO frigo Ariston, come dice DALMOS e 12 ore di fermo, rinfresca male ma Soprattutto si VEDONO tante goccioline di acqua nella parte frigo ma in alto..... : Hurted : vorrei capire e Risolvere- Grazie.-M : Razz :
Re: frigo ARISTON
Io con un problema come il tuo alla fine ho dovuto sostituirlo. Un frigorista mi disse che c'era una perdita di gas e mi sconsigliò di ripararlo sia perchè non poteva garantire di trovare la/le perdite sia perchè il modello era vecchio e il costo della riparazione alla fine non ne valeva alla pena. Con il senno di poi mi sento di dire che aveva ragione: il nuovo frigorifero consuma molto meno e me lo sono largamente ripagato con il risparmio energetico.
Re: frigo ARISTON
Scusa , ma vedo che parliamo due lingue diverse !
ma quello che scrivo è incomprensibile o non lo leggi !
nei post precedenti ti ho spiegato che se nel frigo si ghiacciano le pareti non era necessario sbrinarlo ,
perché non è un no frost ,
ma tu lo hai fatto lo stesso , e va bene , non fa niente .
ti ho detto che se vedi goccioline di acqua sulla parete interna del frigo vuol dire che il gas sta andando via per una eventuale bucatura dei circuiti ,
ma tu ripeti che vuoi capire e risolvere !
Ti ho spiegato che ripararlo è fattibile avendo attrezzature particolari ed esperienza ,
Ma tu ripeti che vuoi risolvere !
Io non so cosa altro dirti ,
Mi rimane solo una cosa ,
Procurati -
Cannello , ossigeno propano .
stazione di vuoto e carica gas refrigeranti ,
Un filtro disidratatore a saldare
una bomboletta di gas refrigerante del tipo segnato vicino al compressore ,
50 cm di tubo rame da 6 mm.
1 barra di castolin preparato .
1 innesto rapido a saldare .
Quando sei in possesso di questo materiale , ti dirò la procedura passo passo .
MD77
Re: frigo ARISTON
Messaggio da MD77 »
Grazie DALMOS....continuo ad avere Stima per TE....ma non hai capito TU!! ora mi parli di Bucature...le pareti NON GHIACCIANO come ti ho gia detto, (parlo del FRIGO non frizer..) nel. rinfrescano abbastanza... comunque l'ho pulito! male nn gli fa. : Blink : ed ora dopo le 12ore pausa, trovo tante goccioline al primo piano alto del frigorifero. Sara perdita?? in tal caso non posso operare....ne ho uno vecchio, simile da mia madre, che non fa goccie interne. Siccome dalla cliente sono tante...mi sono preocc... : Hurted : non insisto. sara' come dici GAS- Frigo nuovo! : Thumbup : Grazie. M
Re: frigo ARISTON
Ah ! Dopo tutto mi stai dicendo che sono io che non capisco!
Sono senza parole ,
e penso sia inutile invitarti a rileggere i vari post . Magari più volte .
Posso solo ringraziarti .
