Seghetto alternativo.
Devo segare dei ripiani di pannello melaminico (così e scritto) bianco. Ho provato a tagliarne 1 col seghetto alternativo, ma lungo il taglio la parte bianca si scheggia. Forse sbaglio a usare la lama 6121 Bois? La 144D e migliore? A grazie a chi risponde.
Re: Seghetto alternativo.
Nessuno mi sa aiutare?
Per quanto ne so metti la carta gommata , da carrozzeria , dove devi tagliare e usa una lama a denti stretti .
ci sono le lame specifiche per il melaminico ma non conosco le sigle
le mie parkside sono numerate
sicuramente utilizzerai una lama con denti strettissimi....però qualche imperfezione la puoi correggere con dello stucco, ovviamente se sono piccoli punti, se invece è un bel pò....beh allora bisogna ritentare
purtroppo, per una serie di motivi, con l'alternativo è una battaglia persa,
anche la carta gommata non è efficace al 100 % perché i denti della lama
quando escono dallo strato inferiore del pezzo fanno sollevare l'esiguo
strato di melaminico spezzandolo, infatti le squadratrici professionali
hanno una lama incisore posta qualche cm prima di quella principale
che incide un piccolo solco di 1 mm nel pezzo.
L'unica accortezza, oltre alla carta gommata e ad una buona lama,
potrebbe essere quella di mettere il lato scheggiato del pezzo in un punto non a vista
Grazie per le risposte.
Io ho ottenuto un buon risultato con il seghetto alternativo preparando il taglio con un cutter per cuoio (quello con la lama a rotella, che gira) su ambedue le superfici.
Certo che poi con il seghetto devi essere piuttosto preciso.
Buon lavoro
Buon lavoro
