tappeto ascensore,consigli...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
avrei questo vano ascensore da ''migliorare'' esteticamente,per quel che si può:
avevo pensato a un qualcosa di simile:
http://www.ebay.it/itm/Rete-Antiscivolo ... aPELD5eb9g
non quello della 3M,ma uno simile,di colore nero.Domande:
1)che ne pensate?
2)avete qualche altra idea carina ma allo stesso tempo efficace(parliamo di una superficie di 120cmx90cm)
3)volevo cercare di rimuovere quella cornice metallica per poi distendere il tappeto a misura e rimettere la cornice,in modo che non si muova,ma non riesco a capire come toglierla.Lo ''zoccoletto'' attorno si svita con delle viti,ma non sembra collegato al bordo del pavimento(ci metto quasi mezzo cacciavite piccolo tra la fessura del bordo superficiale e dello zoccoletto)
:oops:
Re: tappeto ascensore,consigli...
se hai lo spazio sotto le porte quella è la soluzione più semplice
da applicare col bostik, oppure se vuoi potresti mettere del
parquet laminato, quella cornice non credo si smonti da sopra :?
Lupo83
Ciao Zio Mario
si,lo spazio cè
io pensavo di poggiarlo a misura esatta e basta(ho visto che ce ne sono di sue tipi,uno più ''plasticoso'' e con 2mm di spessore e uno più ''gommoso'' da 5mm di spessore,entrambi ci andrebbero)anche perchè ci sarebbero i piedini di fine corsa delle porte che con le loro viti lo fisserebbero su due lati(si vede in una foto uno dei due piedini).Consigli il bostick quindi,dopo aver carteggiato sia la siuperficie che il restro del tappeto di gomma?
parquet laminato
ottima idea e anche molto pulita con un lato estetico e funzionale appagante(ma questa idea andrebbe bene se dovessi decidere solo io,ma purtroppo si tratta di condominio e anche lo 0.50cent qua fà la differenza.Ti assicuro che purtroppo non è una battuta) :oops:
ti capisco :(
se il tappeto in gomma ci va preciso allora non c'è bisogno di incollarlo
altrimenti potrebbe muoversi
Lupo83
Pensavo di prendere quello da 5mm che è più pesante,ma ancora mi devo informare sul costo(tornando al discorso dei 0.50cent).Provo a metterlo cosi e gli faccio i buchi per far passare le viti dei piedini fine corsa,se non tiene,faccio carteggiatura e bostick.Poi faccio le foto e posto grazieeeeeee :oops:
Lupo83
Ciao a tutti
sempre sulla scia di altre discussioni che ho messo,tratte dalla telenovela ''condominio'',per i condomini(la maggioranza,non tutti)stà bene cosi l'ascensore. :roll: :roll: mah
