Ancora scarico del bagno
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Anche io ho lo scarico del bagno che perde,
è una cassetta incassata della valsir.
Ho smontato il coperchio ed ho notato che ha volte l'acqua super il livello massimo e continua ad entrare, come si regola?
Però perde anche da sotto, infatti se chiudo l'acqua si svuota.
Ho fotografato una etichetta con le istruzioni per lo smontaggio, non
ho ben capito la figura 3, cosa devo spostare verso sinistra?
Sono andato sul sito della VALSIR dove (con un po di fatica) sono riuscito a scaricare il catalogo dove c'è anche l'esploso della meccanica della cassetta... ma non ci si capisce un granchè neanche da li.
Comunque dal disegno (e dall'esploso) mi sembra di capire che dopo aver svitato il dado sotto del tubo piegato ad U (io poi allenterei anche quello sopra) ed aver tirato in alto il suddetto tubo, devi spingere verso sinistra la leva indicata dalla freccia rossa:
A questo punto si dovrebbe sbloccare il meccanismo della valvola di scarico che si dovrebbe poter sfilare verso l'alto.
Questo ha una guarnizione che dovrebbe essere venduta come ricambio che probabilmente dovrà essere sostituita.
Fammi sapere gli sviluppi
Riccardo
Quindi allento i due bulloni, sposto il tubo, sposto la leva di scarico
verso sinistra, e quando l'acqua comincia ad arrivare al ginocchio
chiamo l'idraulico!
Dovrebbe essere tutto chiaro, stasera ci provo!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Ricorda prima di iniziare di indossare la muta da sub :mrgreen:
Scherzi a parte, mi sembra ovvio che prima di svitare i dadi, deve essere chiuso il rubinetto blu in alto nella foto :)
Ciao ed "in bocca al lupo"
Riccardo
Eccomi qui, non ero annegato... :wink:
Più facile a farsi che a dirsi.
il pezzo da spostare verso sinistra è l'asta che si vede a sx della freccia
rossa, che stà bloccata dietro a quel fermo di plastica, quella tiene in giù tutto il meccanismo.
Tirato fuori il tutto ho visto che la guarnzizione non era rovinata ma solo
deformata, praticamente aveva preso una forma concava, l'ho smonata
e girata e rimontato il tutto.
Adesso perde ancora un pò ma in maniera impercettibile, prossimamente
rismonto e la metto nuova.
La parte più difficile è stato smontare i coperchi esterni perchè non sapevo come erano messi.
Se avete la valsir premete leggermente il pulsante di scarico in modo da far alzare la parte superiore, e date un bel colpo con il pugno dall'alto verso il basso, si sgancerà e sotto trovate 2 viti, a quel punto è tutto facile.
Grazie per le delucidazioni che hai dato, dagli esplosi che ho trovato in rete non si capiva un "tubo" (visto che si tratta di idraulica mi sembra il termine più adeguato :) ), e sembrava quella più a destra la levetta da spostare :shock:
Complimenti per la buona riuscita dell'intervento! :D
