Controllare starter delle lampade fluorescenti (neon) con il tester, è possibile?
Inviato: mar 29 nov 2016 10:35 am
Ieri ho cambiato un neon in garage perché tutto nero alle due estremità.
Si accendeva solo le parti terminali. Ma anche quello nuovo faceva uguale.
Allora ho cambiato lo starter e il neon ha ripreso a funzionare alla perfezione.
Fra l'altro anche quello nuovo rimaneva rossastro al centro...
Allora chiedo: prima di cambiare il neon come faccio a verificare con il tester
se lo starter è guasto?
Lo so, direte, basta tenerne un paio nuovi di riserva e provarceli. Il problema è che
spesso capita di scambiarli per errore e allora non ci si capisce più niente.
Re: Controllare starter delle lampade fluorescenti (neon) con il tester, è possibile?
Inviato: mar 29 nov 2016 10:52 am
da roby
Non è la risposta che cerchi, ma secondo me quando devi sostituire un tubo al neon e poi iniziare a mettere mani su starter e/o reattori conviene togliere tutto e mettere un tubo led a 230Volt.
Inviato: mar 29 nov 2016 2:59 pm
Si, in prospettiva l'idea è di passare ai neon a led... però finché me la cavo con 4€ per il neon e 1 euro per lo starter
credo che convenga continuare cos; visto che questi sono durati più di 20 anni.
A proposito, già che ci siamo, quanti lumen fa un neon da 58W e (in Watt) che led ci vuole per ottenere la stessa luminosità?
Così, tanto per iniziare a fare i conti del risparmio energetico rapportato al maggior costo del led.
Inviato: mar 29 nov 2016 3:40 pm
da roby
Un tubo led da 2000 lumen è da circa 20 Watt. Il vantaggio oltre al risparmio è che non hai componenti attivi da manutenere.
Pagato 7 euro + IVA (non è una cinesata
Inviato: mar 29 nov 2016 4:13 pm
da cabestano
Hai poche possibilità di testare uno starter, perchè:
" Trattasi di un'ampolla con all'interno due lamelle una bimetallica e distanti fra loro (aperto)
Appena viene sottoposto a tensione il gas all'interno ionizza e scalda,il bimetallo si piega e chiude il contatto...
Con il contatto chiuso non c'è differenza di potenziale e quindi non c'è ionizzazione,il gas si raffredda e il contatto si riapre.. Appena aperto si ricomincia.... diciamo alla frequenza di 2/4 hz. Il condensatore serve ad eliminare disturbi in radiofrequenza."
Comunque per allungare la vita del tubo fluorescente, io cambiavo sempre tubo e starter contemporaneamente.
QUIqualche dritta per il passaggio fluorescente -led
Inviato: mer 15 lug 2020 7:24 pm
da JackOnFire
rispolvero questa vecchia discussione perchè sono anch'io adesso alle prese con un neon. ho trovato questo sul web
- neon starter test.jpg (41.33 KiB) Visto 17597 volte
ma non mi assumo responsabilità non essendo settore mio, inoltre non si usa il tester, comunque meglio di nulla secondo me
in questo test la lampadina deve accendersi e spegnersi di continuo, almeno così dice il commentatore.
Inviato: mer 15 lug 2020 7:57 pm
Grazie. Ho giusto uno starter nuovo e uno guasto... quindi provo subito il sistema.
Inviato: gio 16 lug 2020 2:32 pm
da rokko
Da ragazzi usavamo questo modo per realizzare le luci "pseudopsichedeliche"
:mrgreen:
Quoto la sostituzione con i tubi led
Inviato: ven 17 lug 2020 9:46 am
roby ha scritto:Un tubo led da 2000 lumen è da circa 20 Watt. Il vantaggio oltre al risparmio è che non hai componenti attivi da manutenere.
Questi sono tubi da 1.50mt da 58W. Un neon a led lo trovo lungo 1.50mt? E a quanti watt deve essere per fare la stessa luce. Nel garage ne abbiamo una quindicina e penso che convenga comunque conservare le plafoniere e cambiare solo i cablaggi interni, giusto? :roll:
Ah, un altro dubbio: una volta è venuto un temporale che ci ha fatto saltare molte lampade a led del parco, (e erano pure spente) non è che anche questi neon a led sarebbero a rischio? Da considerare che il 25 anni di scariche atmosferiche ce saranno state a centinaia, ma mai una volta che uno dei neon del garage ne abbia risentito minimamente. Quindi pensavo che si fa presto a dire che non ci sono componenti da manutenere...
Inviato: mar 23 mar 2021 12:23 pm
da John Bubuz
JackOnFire ha scritto:rispolvero questa vecchia discussione perchè sono anch'io adesso alle prese con un neon. ho trovato questo sul web
Salve,
la lampadina per il test nell'immagine, deve essere per forza da 20W ?
Nel caso lo starter funzioni, la lampadina lampeggia, ma nel caso non funzioni? Non si accende ?
Grazie mille!
Inviato: mar 23 mar 2021 7:34 pm
John Bubuz ha scritto:JackOnFire ha scritto:rispolvero questa vecchia discussione perchè sono anch'io adesso alle prese con un neon. ho trovato questo sul web
Salve,
Ti ringrazio di aver riesumato questa vecchia discussione, perché la prova della lampadina la volevo fare ma poi me ne dimenticai. Quindi la farò domani stesso.
Poi prendo l'occasione per chiedere notizie di Cabestano, è tanto tempo che non si sente più: qualcuno ne sa qualcosa?
