Una curiosità.
mario 46
Una curiosità.
Messaggio da mario 46 »
In cucina arriva acqua calda, alla doccia e al bidè arriva acqua calda. Al lavabo no. Se fosse intasato il filtrino di calcio sotto il rubinetto, non passerebbe neanche la fredda? Giusto? O sbaglio.
Re: Una curiosità.
se fosse intasato quello del miscelatore si ma di solito i rubinetti sottolavabo con filtro sono indipendenti
Re: Una curiosità.
mariobrossh ha scritto:se fosse intasato quello del miscelatore si ma di solito i rubinetti sottolavabo con filtro sono indipendenti
Quindi se ci sono i rubinetti filtro , chiudi quello della calda , sulla sinistra , svita la parte frontale e pulisci il filtrino in rete posto all'interno di esso , tirandolo fuori sede.
mario 46
Re: Una curiosità.
Ma, se fosse intasato il rubinetto filtro della calda, non uscirebbe acqua?
mario 46
Re: Una curiosità.
Dimenticavo, esce solo fredda.
Re: Una curiosità.
Vuoi dire che anche con il miscelatore tutto alla calda, viene fredda? Oppure che, in quella posizione, l'acqua non esce
affatto dal rubinetto, ne calda ne fredda? :o
mario 46
Re: Una curiosità.
ESATTO. Ogni tanto si ricorda di esistere.
Re: Una curiosità.
Allora se ho capito bene , dopo tutte queste ipotesi ,
La tua domanda dovrebbe essere ,
Come mai solo dal lavabo aprendo il mix su acqua calda , la caldaia non mi parte?
È giusto ?
Se è giusto , apri il mix del bidet , poi appena arriva l'acqua calda apri il mix del lavabo e vedi se arriva anche a questo . Se arriva calda , pulisci il filtro come detto prima . E magari prova. Senza filtro sotto al rubinetto.
apos35
Re: Una curiosità.
Messaggio da apos35 »
E la pressione di questa calda(che esce fredda) com è? normale o minore degli altri rubinetti? hai una caldaia o uno scaldabagno?
mario 46
Re: Una curiosità.
E 1 caldaia solo per acqua calda e sta a 3 mt. Io mi dico questo: se il calcio ostruisce il filtro del rubinetto della calda, sotto il lavabo, non dovrebbe passare neanche la fredda?
Re: Una curiosità.
Ripeto la domanda fatta da dalmos: hai controllato se quando apri la calda (e ti viene fredda) la caldaia è accesa, oppure spenta?
Poi non hai detto da quanto tempo te lo fa...
Re: Una curiosità.
Scusa, ma non pensi che invece di far ti /ci altre domande visto che hai esposto il problema ,ti dedicassi a mettere un po in moto le mani e fare le cose consigliate cosi da trovare e magari risolvere subito il problema ? : Smile :
mario 46
Re: Una curiosità.
Allora, lunedì faccio tutte le prove che avete descritto. E la casa di mio figlio, e poi vi faccio sapere.
mario 46
Re: Una curiosità.
Ho risolto. Il filtrino sotto il lavabo era intasato di calcio, la pressione calava e non faceva partire la caldaia. Un Grazie a tutti Voi.
L'acqua di Roma e un macello.
