Ciao a tutti,
sono un neo iscritto e volevo ringraziare gli ideatori del sito e a tutti quelli che vi partecipano,per dare la possibilità a chi ne sa un pò di più, di metterlo a disposizione degli altri.
Veniamo a noi, dopo i convenevoli di rito...vorrei ridipingere i caloriferi e non avendolo mai fatto, sarei grato a chi potrà darmi qualche suggerimento sulle vernici da utilizzare, ad es. quelle ecologiche, inodore ecc..inoltre vorrei toglierli dalla parete per riuscire a fare un lavoro anche di pulizia interna ai termo stessi ed anche qui si accetta ogni sorta di consiglio.
Ringrazio tutti anticipatamente e a presto.
ridipingere i termosifoni
Spock ha scritto:di vernici ce ne sono a bizzeffeio ti consiglio quelle all'acqua. non fanno odore e asciugano presto
se decidi di smontarli controlla le guarnizioni e molta attenzione quando li rimonti
. ma di che materiale sono ghisa o alluminio? ci@uzzzzzzzzzz
Grazie spock per le dritte, i termo sono di ghisa.
bye e a presto
Per smontare i termosifoni, devi chiudere il rubinetto in alto e... quello in basso.
Anche quello che è sistemato sul tubo inferiore è un rubinetto, normalmente è coperto da un cappellotto di metallo o di plastica che una volta tolto da la possibilità di agire sul perno del rubinetto con un cacciavite.
Facendo così puoi smontare i termosifoni senza svuotare l'impianto.
Dopo aver fatto tutto il lavoro dovrai rimontare i termosifoni e riaprire i rubinetti e la valvolina per lo spurgo dell'aria.
L'acqua dovrà essere reintegrata poi nell'impuanto tramite il rubinetto presente sulla caldaia.
Grazie anvhe a te Capitan Farloc...mi accingo ad operare!!Speriamo bene.Capitan Farloc ha scritto:Per smontare i termosifoni, devi chiudere il rubinetto in alto e... quello in basso.
Un saluto.
