cartuccia rigenerata non funziona
- tonicacciavite
ho rigenerato la cartuccia nera della stampante HPdeskjet.
Ho fatto diverse prove di stampa ma non funziona.perche?
Re: cartuccia rigenerata non funziona
Cosa intendi che non và , cioè :
- non ti esce inchiostro nero ?
- la stampante di da un errore ? se si quale ?
- come hai rigenerato la cartuccia ?
Buon Natale
Tugnela75
Buon Natale
Tugnela75
- tonicacciavite
buonnatale anche te
praticamente ho un kit per ricaricare la cartuccia nera della stampante.nel kit ci sono 3 siringhe di nero e una di un licquido bianco che sembra acqua.
praticamente ho usato una siringa di nero , 15 ml .ho provato a fare una stampa ma non succede nulla.la stampante non mi da errori ma non stampa.la stampa l ho fatta in bianco e nero.
Ciao ,
scusa il ritardo
mi scuso con te
, ma spero di avere capito , cioè hai carico la cartuccia del nero , ma quando stampi , la stampa esce in bianco e nero invece che colori ?
tonicacciavite non offenderti , ma non vorrei aver capito tutt'altro io . : Blink : : Blink :
Buona Serata
Tugnela75
scusa il ritardo
mi scuso con te
Buona Serata
Tugnela75
- tonicacciavite
ho ricaricato la cartuccia del nero ma quando stampo non succede nulla.non stampa .lastampante si muove ,prende il foglio ecc ma uando il foglio esce rimane bianco .non ce stampa.
Se non sbaglio quella stampante dovrebbe avere le cartucce con integrati gli ugelli di stampa,
a me è capitato con una canon, avevo finito l'inchiostro nero, non l'ho ricaricata immediatamente.
Quando l'ho "siringata", foglio bianco, l'ho lasciata una notte con il lato degli ugelli a contatto
con il solvente per la puizia (ho versato un poco di liquido in un coperchietto di plastica,
quel tanto che basta per lambire gli ugeli) il solvente dovrebbe essere quel liquido che hai avuto
a corredo
Dopo alcune stampe ha ripreso il suo lavoro
non so se è il tuo caso
a corredo
Ciao ,
grazie delle specifiche , che il foglio esce bianco non bianco e nero come da prima info
Concordo con rokko , anche io ho avuto la stessa esperienza , purtroppo non so se è il tuo caso .
Buona serata
Tugnela75
Buona serata
Tugnela75
- tonicacciavite
rokko ha scritto:Se non sbaglio quella stampante dovrebbe avere le cartucce con integrati gli ugelli di stampa,
a corredo
la cartuccia che uso io e come la cartuccia a destra dell immagine:
https://i1.imged.com/ink-cartridge-for- ... 0-3pcs.jpg
ho pulito la parte argentata con della carta .dopo aver fatto iverse prove di spampa la parte argentata e rimasta pulita.evidentemente non e passato l inchiostro.
nel kit che ho comprato ci sono 4 siringhe piene di inchiostro nero e una siringa con un liquiso trasparente.
Per quanto ne so, da quello che vedo nell'immagine, la parte argentata
comprende gli ugelli di stampa, nella mia si era seccato l'inchiostro.
Ho fatto in questo modo:
ho cercato un piccolo contenitore di plastica dove alloggiare la faccia
incriminata della cartuccia, (piccolo per non sprecare solvente).
ho versato un poco di solvente nel contenitore ed ho adagiato la cartuccia,
inclinato l'insieme in modo da fare lambire la testina di solvente
(eventualmente aggiunto quanto basta), di tanto in tanto mosso la
cartuccia, (attenzione a non graffiare la delicata faccia).
Dopo almeno una notte togli la cartuccia, asciuga con carta assorbente,
inseriscila e fai alcuni cicli di pulizia ugelli,
prova se stampa, se non stampa ripeti l'operazione, se da esito
negativo, penso che non hai alternative al cestino.
Leggi le istruzioni del kit, il liquido bianco dovrebbe essere il solvente,
leggi se ha il chip da resettare, ma se non da messaggi di errore, non
dovrebbe esssere il caso.
in genere, quando termina l'inchiostro, occorre "siringare" in tempi brevi
altrimenti si secca e crea questi problemi.
Mai lasciare la stampante priva di inchiostro ed anche se non usata,
stampare una pagina di tanto in tanto
good luck
:mrgreen:
good luck
:mrgreen:
un'altro tentativo che facevo in ufficio era quello di bagnare un foglio di
carta da stampante piegandolo a 4 in modo da ottenere un tampone poi
picchiettavo delicatamente la testina contro il tampone ed appena vedevo
tracce di inchiostro rimettevo la testina nella stampante .............a volte
funzionava a volte no
Oppure pallottoline di carta igienica imbevute di acqua (od alcole se non funziona al primo tentativo), da lasciare almeno un giorno.
ho notato che il solvente specifico agisce meglio dell'alcol
- tonicacciavite
sicuramente è il solvente ma controlla,
dovresti vere le istruzioni a corredo
- tonicacciavite
ho pulito l ugello della cartuccia con dell acqua bollente.ora sembra che l inchiostro passa perche ogni volta che ci strofino un pezzo di carta,questo diventa nero.prima non succedeva.
ho provato a fare delle stampe ma niente.lastampante prende il foglio ma non stampa.
vorrei installare il programma della stampante ma non lo trovo:ho cercato in diversi siti ma non riesco a trovarlo.
lastampante e hp deskjet D1300 per sistema operativo windows 7 netbook.
