Muffa da condensa
Muffa da condensa
Ormai sono in balia della muffa da condensa. Avevo pensato di migliorare sia l'isolamento (ho già provveduto a foderare di polistirene i
cassettoni degli avvolgibili) sia pensare di acquistare un deumidificatore che mi tornerebbe utile anche per far asciugare il bucato.
I quesiti dove vi chiedo i consigli sono questi:
1) Isolamento sotto le finestre
Il buon Mario mi aveva già consigliato di mettere un foglio di compensato da controsoffitto, ma vorrei evitare visto lo spessore; ho
trovato online un materiale che si chiama Depron un po' caro ma che ha come vantaggio di essere molto sottile (3 mm) ma lo svantaggio
di non essere resistente agli urti (penso che abbia la stessa consistenza del polistirolo).
Lo conoscete oppure pensate che possa bastare una tinta termica?
2) Isolamento pareti
Pensavo ad una tinta termica; avete marche da consigliare?
3) Deumidificatore
Il problema di questo tipo di umidità l'ho in una camera da letto (circa 20 mq) ed in un bagno senza finestre (circa 4 mq); pensavo di comprare un paio di deumidificatori (per il bagno mi servirebbe davvero piccolo). Avete marche e/o modelli da consigliare?
Re: Muffa da condensa
1) del depron ne ho sentito parlare molto bene
2) ho chiesto in coloreria per le tinte termiche/anti muffa costano un botto
3) in camera da letto l'umidità l'hai misurata ? nella mia non supera il 50/60 %
e un po di muffa compare solo negli angoli, un mio amico che aveva seri problemi
ha risolto con il solo cartongesso avvitato su listelli di legno da 15 mm ma se trovi
il depron dovresti risolvere lo stesso
seguo............ :(
No, non ho misurato l'umidità, però ultimamente ho visto delle belle chiazze dietro uno scaffale (circa 8 metriq) ed intorno ai cassettoni delle serrande (muri maestro, in questo caso penso di aver risolto con la coibentazione interna dei cassettoni) diciamo che è un fenomeno abbastanza recente, almeno credo visto che è la stanza dei ragazzi diventata off-limit da qualche anno :).
La tinta l'ho vista che costa molto cara, ma nel mio caso mi basterebbe tinteggiare solo una parete. Diciamo che la stanza in questione dovrebbe essere
rinfrescata e con l'occasione affrontare il problema. Per il deumidificatore l'idea era anche quello di usarlo per far asciugare il bucato ma in effetti non so quanto sia necessario.
Red Max
Messaggio da Red Max »
nel bagno senza finestre c'è l'aspiratore?
C'è ricambio di aria per il tiraggio?
Per quanto riguarda il deumidificatore basta uno semplicissimo con manopola min-max che ne so un delonghi da 10 litri?
Red Max ha scritto:nel bagno senza finestre c'è l'aspiratore?
Sì c'è l'aspiratore, ma quando si fa la doccia fa comunque fatica a togliere l'umidità (nebbia in Val Padana persistente).
Red Max
Comunque controlla anche l'aspiratore che non sia intasato di polvere o che ci sia un meccanismo a serranda bloccato.
Poi come per le cappe aspiranti se vuoi buttare fuori un metro cubo di aria devi farne entrare un altro dall'esterno, cioè in un sistema cieco a monte non tiraaaaaaa.
Per le docce stile sauna ci vuole un bel deumidificatore, vedrai che ti condensa un bicchiere di acqua in meno di un'ora.
Ti ringrazio solo adesso perchè mi sono beccato l'infuenza con 39 di febbre. :)
roby ha scritto:Ti ringrazio solo adesso perché mi sono beccato l'influenza con 39 di febbre. :)
Se è quella con la tosse, come è toccato a me, ti sono nel cuore. : Doctor : : Nurse :
Io è più di una settimana che ci combatto e ancora sono sempre nel mezzo al guado. :cry:
Auguri. Vedrai che a primavera risaremo tutti in forma smagliante. :D
roby ha scritto:Ti ringrazio solo adesso perchè mi sono beccato l'infuenza con 39 di febbre. :)
come ti capisco ............. :cry:
ancora mi porto dietro la tosse ed il raffreddore : Cry :
mantieniti forte e auguri : Thumbup :
