Come risintonizzare La7 ?
Ho due televisori, uno col decoder incorporato e uno col decoder esterno. Ecco... sul primo ho rifatto la risintonizzazione
ed è andato tutto bene; mentre nell'altro non c'è verso: ho rifatto la procedura più volte ma La7 sul 7 è sparita per sempre.
Qualcuno che c'è riuscito, mi spiega come ha fatto? : Thanks :
Re: Come risintonizzare La7 ?
forse su quello esterno non c'è l'ordinamento automatico dei canali o se c'è non è stato
attivato, in ogni caso dovresti poter cambiare a mano il nr. del canale
Problema risolto.
Ho provato a fare il reset di fabbrica e, dopo, la sintonizzazione è andata a buon fine.
Naturalmente, se era per quelli della 7 a quest'ora ero sempre li a imprecare,
e alla fine avevo dovuto chiamare l'antennista... mannaggia a loro. : Andry :
