Nuovo acquisto Multiutensile Parkside
Ieri ho acquistato questo attrezzo che ritengo non indispensabile ma utile in molte circostanze,
del fai da te.
l'attrezzo è un clone del più blasonato Fein Multimaster che costa quasi il triplo
il suo campo di utilizzo è molto vasto a parte la levigatrice a delta può essere utilizzato in tutte quelle
occasioni in cui occorre tagliare o praticare delle apertura in posti difficilmente raggiungibili con altri
attrezzi, oppure per rimuovere velocemente la moquette o per tagliare a filo muro tubi o altro senza rovinare
il muro stesso.
Il principio di funzionamento si base sulle elevate oscillazioni che effettua la lama.
I materiali su cui può operare vanno dal legno alle lamiere sottili alla plastica all'alluminio al cartongesso ecc.
con le apposite lame riesce a tagliare anche le mattonelle, su youtube ci sono molti filmati esplicativi su questo attrezzo.
Ma veniamo al nostro Multiutensile Parkside che costa solo 34,99 €
l'attrezzo pesa 1,250 Kg ed dotato di un cavo di alimentazione di 4 mt con presa schuko
ha il regolatore di velocità e gli attacchi per l'aspirazione ma la cosa più importante che
caratterizza questo attrezzo è lo sgancio rapido delle lame e la compatibilità con altre marche
di accessori, inoltre viene venduto con la sua valigetta che consente di custodire anche un set
di lame.
L'assorbimento è di 310 watt e può arrivare a 21000 oscillazioni al minuto
ecco una foto della valigetta
e questi sono le lame in dotazione ma al lidl si possono trovare altri set ad esempio per le piatrelle
questa volta la parkside ha marcato direttamente il prodotto questo garantisce un'assistenza diretta senza dover passare per altre case
sgancio rapido
attacco lame
e questi sono due piccoli test effettuali al volo su del truciolare e del faggio
al di la della mia precisione nell'effettuare il taglio per la prima volta con questo
attrezzo, c'è da apprezzare la pulizia del taglio e l'assenza di scheggiature
Per il momento mi ritengo soddisfatto dell'acquisto in seguito vedremo come si comporta :)
Re: Nuovo acquisto Multiutensile Parkside
Grazie della bella recensione Mario...
Ora ci hai fatto venire l'acquolina in bocca però :lol: :lol: :lol:
e lo so ma sarà difficile trovarlo ........... :P
Solo un consiglio per esperienza personale, io presi un bosh con un buono regalo che mi fecero ai 30 anni......l' inserto per levigare è molto delicato, se si preme troppo nella levigatura, si cuoce la gomma e i dentini che bloccano il velcro della cartavetro non fanno più presa, quindi scappa tutto :(
Io alla mia mi sa che lo devo ricomprare o addirittura rifare con qualche pezzo di legno, non so mo vediamo.
grazie Cristian ma la levigatrice sarà l'accessorio che userò di meno in quanto
ho quella dedicata :)
Considerando che allo stesso prezzo comprai la levigatrice a delta della Parkside... : Andry :
roby ha scritto:Considerando che allo stesso prezzo comprai la levigatrice a delta della Parkside... : Andry :
a chi lo dici :(
Ai romani del gruppo interessati ancora a questo attrezzo, volevo segnalare che oggi sono stato alla Lidl di Via Tiburtina (fronte ingresso metropolitana Rebibbia), e di questi attrezzi ne hanno ancora un bancale sano (oltre al trapano a colonna e alla troncatrice verticale)!
