Ristrutturando casa di mio figlio ho recuperato due plafoniere dotate di circolina al neon
al quale ho installato un portalampade ed una lampadina a led il tutto ovviamente a costo zero.
ripulito il supporto
ho montato un porta lampada recuperato da qualche altra parte sfruttando il bulloncino
di ancoraggio del reattore
lo so che per molti di voi il lavoro può sembrare banale ma forse per qualche neofita
potrebbe tornare utile
Ma lo sai che l'idea è buona?
Ho da poco sostituito un tubo fluorescente allo specchio del bagno di servizio con un tubo a led e ne sono soddisfattissimo, consuma 9W invece dei 18w del neon e si accende subito e senza lampeggi : Chessygrin :
Per cui avevo pensato di sostituire la lampada della plafoniera del bagno grande anche questa con i led, ma le circoline a led ancora si trovano poco e costano troppo per cui potrei fare come hai fatto tu, magari mettendo due lampade più piccole invece di una
Capitan Farloc ha scritto:Ma lo sai che l'idea è buona?
Se si deve sostituire qualsiasi tubo neon ormai è buona norma abbandonare tutta la parte elettronica e mettere direttamente un tubo led a 230 Volt; si ha così il vantaggio di togliere componenti attivi che nel tempo possono sempre creare problemi.
Ebbene sì, l'ho fatto...
Mario, ti ho rubato l'idea ed ora ho anche io la plafoniera con le lampadine a led
Non contento di questo ci ho fatto pure un articolo sul sito
Capitan Farloc ha scritto:Ebbene sì, l'ho fatto...
Ciao, ottimo lavoro, però c'è un particolare che mi lascia perplesso: quegli spezzoni di cavo così vicini alla lampadina in basso (vedi tua foto):
non è che col tempo tenderanno a seccarsi a causa del calore?
Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.(George Bernard Shaw)
Ottima osservazione...
Ma le lampade a led scaldano pochissimo ormai ed il calore lo sviluppano più nella parte bassa della lampada (dove c'è l'elettronica che serve ad abbassare la tensione) che nella parte alta dove ci sono i led.
E comunque i fili non sono così vicini come sembra nella foto
Grazie e a presto
