Dotazione standard per un laboratorio che si rispetti
Buonasera, mi sono appena iscritto e desidererei il vs suggerimento in merito alla seguente problematica: sto ristrutturando la mia cantina per ricavarne un piccolo laboratorio. il locale misura mt 4X3. Il banco da lavoro verrà collocato al centro del lato lungo; suggerimenti per l'illuminazione? Neon o le nuove plafoniere a Led che costano "solo" il doppio...? Inoltre, mi piacerebbe la vs opinione su una dotazione di elettroutensili standard, non avendo mai avuto un vero banco da lavoro, non mi sono mai avvicinato alle macchine che necessitano di postazioni fisse; al momento posseggo trapano elettrico, due avvitatori a batteria, Dremmler a batteria, compressore, bidone aspiratutto. L'idea è di lavorare prevalentemente legno, ma non solo, amo infatti trafficare un po' su tutti i fronti. Vi chiedo di fornirmi un elenco logico, che vada dagli strumenti che non possono mancare, a quelli magari per voglie improvvise e successive, buoni una volta fatta un po' di esperienza.
Re: Dotazione standard per un laboratorio che si rispetti
beh un utensile che sicuramente non può mancare è il trapano a colonna, consiglio quello con la manovella per sollevare il piano,
poi vediamo una troncatrice in grado di tagliare quasi tutto tipo questa per lavorare il legno invece credo che tu abbia bisogno di più spazio ma il discorso va approfondito meglio
Ciao e grazie per la risposta..
lo spazio purtroppo è quello e si tratta di una conquista epocale, ottenuta a 54 anni suonati !!!
Per quanto riguarda il trapano a colonna, era anche nel mio elenco, ma mi chiedevo, avendone uno manuale, se prima non fosse più indicata una sega circolare. Alla troncatrice non avevo pensato, nella mia ingenuità credevo che prima ci fossero sega circolare e seghetto alternativo; mi sbaglio?
Per l'illuminazione i tubi a led ormai costano come i neon di una volta (io ho pagato 7 euro un tubo led da un metro da 2000 lm), oltre al fatto che ormai le plafoniere per i neon sono fuori commercio.
La scorsa settimana sono capitato a Leroy Merlin ed una plafoniera da un metro completa di due tubi costava 23 euro.
Buono a sapersi.....
Stamattina mi sono fatto fare un preventivo da un commerciante di materiale elettrico:
- Doppio neon (due tubi) da mt 1,20, completo di tutto ca 38 euro
- Plafoniera a led, completa e sempre da 1,20 m, ca 80 euro ...!!
Tra l'altro, la plafoniera a led, non è riparabile, quando si bruciano le lampade si butta il tutto e se ne compra un'altra. Il venditore a banco raccontava di una decina di anni di utilizzo, con conseguente sghignazzata ironica di tutti gli elettricisti presenti, in attesa del loro turno!
Quello che mi dici tu, merita un approfondimento....
il trapano a colonna così come quella troncatrice sono due attrezzi molto versatili che possono tagliare di tutto, mentreRustico ha scritto:Ciao e grazie per la risposta..
il banco sega è uno strumento specifico per il legno quindi a te la scelta, il seghetto alternativo serve molto poco perché
adatto solo per tagli curvilinei
non deve mancare il calendario da meccanico :mrgreen:
Ovviamente sto parlando delle classiche plafoniere dove al posto dei tubi al neon hanno i tubi led. Se ti dovesse capitare una plafoniera "tradizionale" e volessi mettere i tubi led, non devi far altro che togliere tutta la parte elettronica e collegare la 220V direttamente ai tubi. Non capisco come non ti abbiaRustico ha scritto:Buono a sapersi.....
- Doppio neon (due tubi) da mt 1,20, completo di tutto ca 38 euro...
proposto questa soluzione il commerciante (o forse sì visto che nel 2017 sta ancora vendendo tubi al neon
Bene, quindi trapano a colonna e troncatrice ai primi due posti di un lista logica. Posso conoscere la tua opinione su terza e quarta posizione? Per quanto riguarda l'illuminazione, ho esteso la ricerca e vedrò di fare un salto anche da Leroy Merlin, per il momento posso concentrarmi sull'impianto elettrico, visto che non è a norma e necessita di modifiche. Una volta fissate le canale e tirati i cavi, sarò pronto con la scelta delle plafoniere.
se parliamo della lavorazione del legno un utensile indispensabile è la fresatrice verticale o pantografo,Rustico ha scritto:Bene, quindi trapano a colonna e troncatrice ai primi due posti di un lista logica. Posso conoscere la tua opinione su terza e quarta posizione?
il mio consiglio ovviamente è di non spendere in cinesate da quattro soldi ma di stare almeno su marche
note tipo bosch o b&d, al quarto posto viene sicuramente il banco sega ma qui siamo ad un approccio più
evoluto nella lavorazione del legno perché puoi tagliare da te i pannelli ed anche alcune tavole già piallate,
a questo punto però il discorso si fa più vasto perché di banchi ce ne sono tanti e la scelta è determinata da molti
fattori tra cui; spazio, budget e cosa si vuole fare da grandi, infatti i banchi, a parte le solite cinesate,
partono dai 350 € per un bosch pts 10 fino ad arrivare a banchi più professionali quali il dewalt ZDW-DW745
da 1300 € o similari sempre restando nei banchetti poco ingombranti e trasportabili
Ok piuttosto chiaro. Un'ultima domanda: il mercato dell'usato è una opzione che si può prendere in considerazione o è meglio lasciar perdere? Se sì, ci sono siti che consiglieresti, da tener d'occhio?
per alcune tipologie di macchine sicuramente si come ad esempio le troncatrici
tipo le Omga - Salvarani - Pegic che quando si trovano a 150/300 euro sono un
buon investimento, così come le pialle filo/spessore Dewalt/Elu per
poi passare alle combinate di cui c'è una scelta più vasta, quelli un po più
difficili da trovare sono invece i banchi sega come quelli menzionati nel post
procedente ma frequentando assiduamente siti come subito o ebay ecc. si
possono fare dei buoni affari a condizione però di avere la possibilità di andare
a vedere personalmente le macchine onde evitare di prendere il pacco
chiarissimo! grazie
