Finitura stuccaggi da tasselli
Moderatore: Solopittura
federicoc09
Salve a tutti!
Ho acquistato da poco un appartamento abitato in precedenza.
Il vecchio inquilino aveva infestato i muri con tasselli da qualsiasi parte. Pazientemente li ho rimossi tutti e sigillato i fori con lo stucco a gesso. Quando lo stucco i è asciutto ho cartavetrato con cartavetra fine tutte le stuccature, ma i risultato è che le stuccature sono lisce rispetto all'intonaco ruvido.
Le pareti attualmente sono tutte bianche e l'intenzione è quella di tinteggiarle color tortora, come posso eliminare l'effetto liscio delle stuccature prima della tinteggiatura?
Grazie.
Grazie.
Re: Finitura stuccaggi da tasselli
purtroppo la stuccatura è sempre un grattacapo....che tipo di grana di carta vetro hai utilizzato? molto sottile? il muro è ruvido come?? sembra che ci sono delle breccioline o meglio ci sono delle breccioline? perchè i tipi di stucchi di tanti anni fa erano molto più grezzi di quelli di oggi.
Le cose che mi vengono in mente sono....o carta vetro n. 40 che è la più ruvida, passata in modo molto ma molto leggera oppure puoi provare con la paglietta d' acciaio (quella che si usa per le pentole per capirci). Comunque la carta vetro parte da quaranta e va a salire quindi 60-80-100-120-150 ecc ecc per il legno ha una sua "scalata" per il muro devi solo trovare quella giusta passandola in modo leggera
federicoc09
Ciao, grazie per la risposta,
Ho utilizzato una cartavetra da 150 e la finitura del muro è granulosa.
Cartavetrando ho portato la stuccatura a pari ma si vede il toppino lucido.
Volevo cercare un primer con finitura granulare esiste?
mmm non credo o meglio prova a chiedere se esiste qualche vernice con quell' effetto, altrimenti non ti resta che ripartire da 0 e stuccare con un mix di sabbia setacciata misto a gesso, ovviamente il rapporto lo fai piano piano fino a che al tatto non ti sembra una cosa che si avvicina.
PS: il lucido che si vede può essere anche una reazione chimica, io a casa ho fatto una traccia su un muro esistente e quando ho verniciato non mi ha preso la tinta in alcuni punti...ho dovuto rompere di nuovo, allargare la traccia e rifare il tutto...anche dopo ciò, alcune strisce rimangono più bianche del giallino che ho utilizzato, diciamo che ha fatto come la vinavil sul legno, mi ha chiuso il poro
federicoc09
Ho letto di rulli che con vernici al quarzo ricreano l'effetto, forse non proprio il granulato che cerco, ma sempre meglio che vedere toppe lisce
puoi postare una foto ?
federicoc09
Ciao non ho fato ora a disposizione,
Forse penso di aver trovato il prodotto giusto, me lo faccio portare da un mio amico che lavora in FassaB. il prodotto è F 263A.
Descrizione:
F 263A viene usato come fondo riempitivo bianco ed è particolarmente indicato per uniformare piccole imperfezioni su superfici murali, donando un aspetto estetico simile all’intonaco civile (fine). Su superfici lisce, come il cartongesso, costituisce un fondo ideale per irruvidire il supporto e per la successiva applicazione di velature ad effetto antichizzante
Descrizione:
Se ti ricapita, invece dello stucco, usa del cemento a pronta fibrorinforzato.
A parte la parola roboante, è semplicemente cemento a pronta con l'aggiunta di sabbia.
Ti secca alla svelta e lascia la superficie granulosa.
Oppure, se pensi che il tappo diventi troppo duro rispetto al resto dell'intonaco, ci aggiungi
ancora un po di sabbia e sei a posto. Vuol dire che invece che seccare in 10 minuti, ti seccherà in mezz'ora.
Altrimenti (sistema ancora più pratico) usi le cartucce di cemento che già da un po di anni si trovano
in negozio. Si usa la solita pistola per silicone e, in quel modo, riesci a riempire il foro totalmente.
Già sperimentata un paio di mesi fa e la superficie è davvero granulosa.
federicoc09
Questa sarebbe stata l'idea giusta.. averlo saputo prima.... appena posso vi faccio sapere l'impressione sul prodotto che userògiovanni ha scritto: Altrimenti (sistema ancora più pratico) usi le cartucce di cemento che già da un po di anni si trovano
