Alzatina senza viti come la monto?
Come da titolo, devo montare un' alzatina su un top della cucina, se non ho capito male, l' attuale è stato montato con la pasta grigia che si usa anche per fissare il lavello ed il piano cottura, può andar bene oppure mi conviene usare il silicone direttamente?? Poi un' altra cosa, la guarnizione che fuoriesce dall' alzatina nella parte che va contro il muro, sull' attuale si è tutta annerita, pertanto pensavo di isolarla spalmano un velo di silicone trasparente sopra in modo che se si rovina, si va a rovinare quello e non la guarnizione vera e propria che dite?
Re: Alzatina senza viti come la monto?
la pasta grigia è uno stucco che non asciuga mai e non è un collante ma un isolante,
nel tuo caso meglio usare il silicone, metterlo nella parte posteriore non sarebbe male
purché tu riesca a non imbrattare di silicone le mattonelle al limite per stare tranquillo
puoi mascherare le mattonelle con carta gommata
quindi la pensata che ho avuto è corretta, tanto l' alzatina si stacca dal telaio in plastica che fa da angolo, no no che imbratto hihiihihih sono bravo con carta gommata, bicchiere d' acqua sempre pronto e scottex a go go
farò così poi una volta fissato isolo la guarnizione dell' alzatina con una leccata di silicone a protezione
ma perché non puoi avvitare l'alzatina al top ?
e poi, mentre il silicone asciuga come la tieni ferma l'alzatina ?
ma sinceramente neanche io mi sono posto il problema di osservare perchè ero un pò di fretta però la mamma dell' amico mi ha detto che quando l' hanno montato hanno tirato fuori un rotolo grigio e l' hanno messo contro il muro.....io penso che qualche vite sul top l' hanno messa sicuramente, vabbè se sabato riesco a montarla c'è o non c'è ce la metto
mah ti dirò con tutte le cucine che ho montato non ho mai avuto questo problema
forse perché le casalinghe con cui ho avuto a che fare sono state particolarmente
accorte, quello che invece ho riscontrato spesso è la presenza di acqua e relativo
gonfiaggio del top dietro al lavello, per ovviare a questo inconveniente, oltre a
fissare bene l'alzatina in modo che aderisca al top, metto del silicone tra il bordo
posteriore del top e le mattonelle e dopo ci fisso l'alzatina, questo perché la
parte più vulnerabile del top è proprio la parte posteriore :roll:
stessa cosa che voglio fare io
a me la signora ha detto che nonostante lo pulisce bene tutti i giorni a volte anche con lo stuzzicadenti, si è formato quel colore nero, probabilmente sono i fumi che non riesce a raccogliere la cappa. non saprei, comunque ho preso il nuovo e rinnovo il tutto starò attento a siliconare bene, ho preso il garantito 10 anni
