dimmer: variatore luce bticino
bubinus
Messaggio da bubinus »
Ciao a tutti, in sala ho un lampadario che si attiva con un interruttore con un dimmer.
Ora il dimmer funziona ma, ogni tanto la luce si spegne, rimango al buio per un po e poi si riaccende.
Ho provato a sistemare i fili ( in poche parole a " muoverli " )ma nulla, il problema persiste.
Devo cambiare qualcosa? Tutto l'interruttore? O solo il fusibile?
Grazie in anticipo per la risposta.
Re: dimmer: variatore luce bticino
Ciao... direi che cominciamo con qualche domanda per capire qualcosa in più...
Il problema te lo ha sempre fatto oppure ha cominciato ad un certo punto?
Il lampadario ha una o più lampade?
Che tipo di lampada/e ci sono nel lampadario?
A presto
Per avere la certezza che sia lui la causa dovresti ponticellare i due contatti con un filo anche per un istante , quando la luce si spegne da sola , se si accende mentre fai il ponte e poi si spegne appena lo togli , è lui il colpevole .
potresti pure vedere se ha delle saldature dei suoi componenti andate a male e rifarle .
Perché il fatto che dopo si riprende porta subito a pensare una cosa di questo genere .
ma non è che hai messo lampade non dimmerabili?
bubinus
Capitan Farloc ha scritto:Ciao... direi che cominciamo con qualche domanda per capire qualcosa in più...
A presto
Ciao di seguito le risposte:
1 - Ha cominciato a farlo ad un certo punto
2 - E' un lampadario a 6 braccia
3 - sono lampadine a filamento
: Chessygrin :
bubinus
dalmos ha scritto:Per avere la certezza che sia lui la causa dovresti ponticellare i due contatti con un filo anche per un istante , quando la luce si spegne da sola , se si accende mentre fai il ponte e poi si spegne appena lo togli , è lui il colpevole .
Ciao Dalmos, grazie x la risposta ma, vedi, io non so neanche cosa vuol dire il termine: " PONTICELLARE ".. : Sad :
bubinus
roby ha scritto:ma non è che hai messo lampade non dimmerabili?
Ciao Roby, io non sapevo nemmeno che esistevano lampadine non dimmerabili.... : Blink :
Se sono a filamento sono dimmerabili, altrimenti devi controllare.
bubinus ha scritto: 1 - Ha cominciato a farlo ad un certo punto
: Chessygrin :
Ok, le lampadine te l'ho chiesto proprio per capire se vi potesse essere il problema di lampade non dimmerabili, ma naturalmente le normali lampade a filamento non hanno nessun problema in questo senso.
Mi sembra a questo punto difficile che possa trattarsi di qualche falso contatto nei fili in quanto darebbe una variazione dell'intensità luminosa più facilmente di una intermittenza di tipo acceso/spento.
Resta la prova di "ponticellare" che giustamente consigliava Stefano...
"ponticellare" si intende di unire con un pezzo di filo elettrico (a ponticello appunto) i due comtatti di un interruttore.
Per lavorare in sicurezza ti consiglio di fare in questo modo:
1) stacchi la corrente dall'interruttore generale
2) "ponticelli i due contatti del dimmer con un pezzo di filo elettrico
3) riattacchi la corrente dall'interruttore generale, la luce naturalmente sarà accesa, e verifichi se in questo modo la luce rimane sempre accesa oppure se dopo un po' ti fa come prima e si spegne.
4) Se in questo modo rimane sempre accesa direi che il problema è certamente il dimmer.
5) se invece si spegna anche con il ponticello.... beh dobbiamo fare qualche altra prova.
Se ha sempre funzionato regolarmente ed ora ha problemi,
può essersi ossidato o danneggiato il potenziometro del
regolatore. (normalmente un piccolo trimmer abbinato
alla manopolina)
Red Max
Messaggio da Red Max »
se dimezzi il numero delle lampade il difetto si verifica ugualmente?
