Punte trapano per metallo [consiglio acquisto]
Pochi giorni fa ho dovuto riparare il telaio di un divano. Mi serviva fare un foro da 4 mm su una parte metallica. Con una mia punta ci stavo mettendo le ore, stavo per rinunciare quando un vicino mi presta le sue: ci ho messo neanche 3 secondi!! Erano punte simili a queste:
https://www.amazon.it/dp/B00IUJTWZW/ref ... DEDEDBN2CO
Avete di che consigliarmi?
Re: Punte trapano per metallo [consiglio acquisto]
Io sarei per dire che la tua punta non tagliava perché aveva perso il filo. :D
Probabilmente dopo affilata avrebbe tagliato come l'altra del tuo amico. :)
Riguardo alle punte del link, se fossi in te non mi fiderei. C'è scritto che sono al cobalto
ma per come è fatta l'elica, sono da sconsigliarsi per i lavori a "mano libera".
Diverso è se le usi su un trapano a colonna.
Entrando nel merito dell'elica di quelle punte, se ci fai caso è molto profonda...
e questo comporta una intrinseca debolezza alla torsione. Come dire, che se devi fare
un foro lungo e diritto non ce la farai mai.
Quando avevo l'officina, capitava a volte di lasciarsi fregare dal prezzo basso, e come queste
ne avevo, all'inizio dell'attività, fatto uno stacco... pensando di fare chissà che cosa.
Dopo averne provate un paio, tutte le altre sono rimaste nella loro confezione e non l'ho mai
usate.
Poi, sai, io parlo dal punto di vista del professionista che deve usare sempre e solo il meglio nell'attrezzatura.
Per cui ci sta che per un uso saltuario da hobbysta vadano più che bene.
Poi ricorda che le legate al cobalto reggono si maggiormente il taglio... ma se una ti casca in terra di punta
si rompe.
Per concludere io , fossi in te, rimarrei sulle normali punte in hss... si tratterà di riaffilarle una volta di più,
ma non ti danno brutte sorprese. E poi, basta usare un numero di giri più basso e ci fori anche l'acc. inox. :)
quando forai le ringhiere del miei balconi ebbi lo stesso problema
ed il ferramenta mi fece pagare una sola punta 5 euro, non so
in che materiale fosse ma tutt'ora fora il ferro come il burro
mariobrossh ha scritto:quando forai le ringhiere del miei balconi ebbi lo stesso problema
Ecco è questo il problema. La mia era nuova e mai usata ed ha fatto a mala pena il segno sul tubolare che stavo forando, mentre quella del mio
amico neanche ho fatto in tempo a posarla che ha forato subito.
giusto per fare un esempio questo foro l'ho fatto stamattina su un lavabo
di un materiale dal nome complicato ma che sembra porcellana
il foro è stato fatto con una fresetta come questa dal costo di 15 euro però
non ci ho impiegato più di un minuto con un avvitatore a basso numero di giri
Riguardo alle punte per metallo HSS sul mercato esiste di tutto e di più ,
Punte che non tagliano già dall'inizio punte che si piegano punte che al primo intoppo nel metallo si spezzano , non ne parliamo di quelle che escono a corredo di trapani a bassissimo costo ecc ecc .
Io le punte in hss preferisco comprarle in negozi di utensileria professionale ,
Sono certamente di buona qualità , visto che forniscono artigiani e aziende .
Certamente le venderanno buone anche i ferramenta e i brico ,
ma a me piace andare sul sicuro .
Però diciamoci la verità bisogna saperle pure affilare , specialmente se non si possiede un trapano con regolatore di giri è facile che anche una buona punta perda il filo .
Poi consiglio di avere come minimo una bottiglia di acqua con un foro sul tappo per raffreddare man mano il taglio , mentre fora .
Capisco che non è possibile avere olio emulsionante da miscelare con acqua . ;)
io parlo a titolo personale....sono d' accordo sulla professionalità venduta dai ferramenta però ti posso dire un mio parere utilizzando sia punte bosh che punte dexter comprate in kit da 4 punte che mi ci trovo benissimo, certo non le uso tutti i giorni ma le volte che ci ho lavorato...uff che piacere farlo :D
quello in foto sembra un kit di lidl :D magari ci fori 2 volte e si spuntano.... ;) cmq sempre goccino d' acqua a portata di mano se il metallo è spesso e occhio quando sei per arrivare alla fine a reggere bene il pezzo altrimenti rischi che diventa un elica ;) (non nel tuo caso perchè credo hai forato degli scatolati)
