Scusate, ma non vorrei essermi spiegato male: il quesito non verteva tanto sulla tecnica
di realizzazione dell'alberino in metallo, ma su quello della compatibilità del metallo su
una manopola del genere. Difatti, se il costruttore l'aveva fatto in plastica, un motivo
ci doveva pur essere. Rimuginandoci sopra, i motivi possono essere due: uno di isolamento
elettrico e l'altro di isolamento termico. Per il discorso elettrico non credo ci siano problemi,
visto che la manopola essendo lei stessa in plastica dovrebbe isolare a sufficienza.
Per il discorso del calore, qualche dubbio mi viene... difatti se questo dovesse trasmettersi
alla manopola, ci sarebbe il rischio che la sede su quest'ultima potesse ammorbidirsi al punto
da non reggere più lo sforzo di rotazione dell'alberino. :roll:
Comunque, a parte questi scrupoli (che mi sembravano doverosi) ieri sera ho rifatto l'alberino:
hosting immagini
Questa volta è stato molto più facile del previsto: per caso, avevo in garage delle aste di chiusura degli sportelli di un armadio, fatte a mezza luna,
esattamente come doveva essere l'alberino. L'unica cosa di diverso era lo spiano meno pronunciato; difatti, l'alberino in plastica misurava 4.6mm mentre queste aste erano di 5mm, però sempre di diametro 6mm. Sono bastate alcune passate leggere con il flessibile e poi di lima per rifare la misura esatta al campione.
Ah, ritornando agli scrupoli riguardo alla sicurezza, in merito al metallo al posto della plastica, c'è da dire che quelli originali non durano più di 1-2 mesi. Per cui, sia come sia, che si dovesse passare all'alberino in metallo era una scelta obbligata.
