Guarnitura rubinetto filtro col teflon
ho guarnito questo rubinetto filtro col teflon per ben due volte ma nonostante
tutto continua a sudare, non è che per caso ci vuole una guarnizione invece del
teflon
p.s. con la canapa non sono capace :cry:
Re: Guarnitura rubinetto filtro col teflon
Credo che ti basti mettere più teflon.
Ma io preferisco la canapa con la pasta verde... sto teflon non mi ha mai convinto :lol:
Con il becco delle pinze scalfisci sulla filettatura prima di guarnire col teflon .
Bastano 4 linnee longitudinali divise il possibile equamente sulla circonferenza .
In modo che il teflon non sfili indietro .
Poi metti il teflon , stando attento di metterne più nel posteriore della filettatura , in modo che alla fine risulti conica . Quindi più avviti più si incastra.
ok grazie ma a parte le scalfitture faccio sempre così e non ho mai avuto
problemi, questo poi più di così non si avvita :(
Ingrossa il conico più avanti .
Minimo un cm. Penso che entri .
Non vorrei che fosse crinata la parte femmina ospitante.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Se come già detto non è incrinato il filetto femmina un'ottima alternativa è questa:
http://www.loctite.it/loctite-4762.htm? ... 2627256321
Ciao a tutti.....Carlo
ma è nuovo di zecca :cry:
quel prodotto si usa al posto del teflon/canapa ?
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
io, come praticità, preferisco di gran lunga il Facot Silcon Sealing Tape:
http://www.facotitalia.com/imagesupd/4ec12851798d4.pdf
in quanto permette, al contrario del teflon, di tornare indietro fino a 180 gradi.
Scusa mario, dalla foto non si capisce bene... ma quanti filetti sono avvitati? Non è che per caso
il maschio va a battuta in fondo alla filettatura? Oppure, a guardare dalla quantità di teflon rimasto
sull'esterno, ti hanno preso solo 2 o 3 filetti? E, visto che dici che più di li non va, non è che c'è un difetto
in una delle due filettature? :roll:
apos35
Messaggio da apos35 »
Ciao Mario,potresti provare a mettere del grasso per rubinetti o in alternativa(se non ce l hai) del sapone liquido sopra il teflon e poi avvitare.
In questo modo la chiavetta di arresto farà più giri incastonandosi più in fondo nel raccordo femmina
scossa ha scritto:Ciao,
uhm ..... non dimenticare che qui siamo nel profondo sud ........ ma proverò :?
giovanni ha scritto:Scusa mario, dalla foto non si capisce bene... ma quanti filetti sono avvitati? Non è che per caso
si Giovanni senza teflon va fino in fondo, con meno teflon gocciola, così suda,
stamattina vedo se arriva a fare la goccia, gli altri avvitati nei raccordi a muro
tengono benissimo :(
apos35 ha scritto:Ciao Mario,potresti provare a mettere del grasso per rubinetti o in alternativa(se non ce l hai) del sapone liquido sopra il teflon e poi avvitare.
credo che il problema sia la giusta quantità di teflon, stamattina proverò a fare come dice Dalmos
mettendone di più verso l'esterno in modo che avviti più affondo
A me è successa una cosa simile su un rubinetto di 3/4" (di presa) all'uscita dell'autoclave: di teflon ne avevo messo
una quantità industriale e all'inizio sembrava tenesse bene, poi, dopo un giorno, cominciai a vederlo "sudare"...
come hai detto tu. Siccome per rifare tutta la guarnitura avrei dovuto spegnere le pompe lasciando tutti senza acqua,
per ripristinare la tenuta provai un nuovo sistema, poco ortodosso, che però funzionò. Adesso, dopo un anno, è sempre
tutto asciutto.
Il sistema adottato fu molto semplice: svitai di una paio di giri il rubinetto e, nello spazio che si creò fra le due battute,
ci feci ancora alcuni giri di teflon... come a creare una sorta di guarnizione piana. Poi riavvitai con forza il rubinetto
e il trucco funzionò. :)
Magari, nel tuo caso, il rubinetto con filtro non ha il collarino abbastanza sporgente da adottare il solito metodo...
ma a provare non costa niente. Tanto più che neanche devi chiudere l'acqua. :)
Ultima modifica di giovanni il mer 01 mar 2017 12:52 am, modificato 1 volta in totale.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
oltre a quello segnalato da scintilla,
ti consiglio la LOCTITE 55
con quella riesco a guarnire senza perdite perfino io! : Lol :
