Frigo
Luciobirra
Frigo
Messaggio da Luciobirra »
Devo fare una domanda con la consapevolezza della sua banalità : in soggiorno ho il frigo che dista circa 25 cm dal termosifone, ho comprato un pannello isolante di quelli color grigio x il calore...non riesco però a farlo stare attaccato sulla parete dello stesso, ho provato con tutto ma si stacca sempre. Cosa potrei usare ?
Re: Frigo
Fammi capire... il frigorifero è 25 cm davanti o di fianco al termosifone?
E tu vorresti mettere un pannello isolante attaccato al termosifone?
Re: Frigo
secondo me 25 cm sono più che sufficienti, il pannello al limite lo devi attaccare al frigo
e non al termosifone
Luciobirra
Re: Frigo
Ciao il pannello lo vorrei attaccare al frigo, nel lato e dista circa 25 cm dal termo. Il problema è che si stacca sempre
Re: Frigo
Che tipo di pannello è? Per esempio io per incollare dei pannelli di polistirene ho usato del normale biadesivo.
Luciobirra
Re: Frigo
E' un pannello isolante color grigio, il nastro bioadesivo non lo tiene, si stacca sempre da pannello stesso
eug
Re: Frigo
Messaggio da eug »
prova con della colla forte, anche se forse rischi di rovinare il frigo
