Sostituzione vecchia cerniera
SunFree
Messaggio da SunFree »
Devo sostituire una cerniera marca FGV (libera, non a scatto) del mobile frigo ad incasso perchè si è spezzato il nottolino filettato all'interno della basetta. Quindi la basetta rimaneva fissata ma la cerniera si stava staccando dalla basetta e col tempo si è logorato anche lo snodo.
E' molto vecchia (avrà circa 29 anni) e vedo che le basette in plastica non esistono più....
Posso sostituirla con una nuova cerniera a basetta metallica ?
Il foro è di 35mm, dalla foto linkata sotto riuscite a dirmi che misura (collo/base) devo acquistare ?
- Collo 0 base 0 ?
- Collo 9 base 3 ?
- Collo 17 base 3 ?
Grazie.
Re: Sostituzione vecchia cerniera
sembrerebbe una collo zero ma più che la cerniera ci dovresti dire se l'anta sormonta
completamente il fianco del cassone oppure no, se hai dei dubbi posta una foto
SunFree
Ecco qua http://oi63.tinypic.com/11alwmo.jpg
Aperto a 90° il cassone taglia esattamente a metà lo spessore dell'anta.
Devi osservare l'anta quando è chiusa e notare se sta a filo col bordo del cassone
SunFree
Yes, ad anta chiusa sta a filo con l'esterno del cassone.
Ok allora collo Zero sia :)
SunFree
Grazie mille : Thumbup :
Ho pensato di estrarre il frigo e sostituirle tutte 5 (frigo + freezer), perchè sono usurate e quelle dell'anta inferiore (anta frigo) si sono abbassate tutte di qualche mm ...
Infatti, dopo la recente sostituzione del frigo da un installatore, mi sono accorto che l'anta inferiore si era abbassata di 5-6mm
Evidentemente l'ha forzata lui per "adattarla" ......... in pratica ha rovinato tutto : Frown :
intanto ti consiglio di comprare delle cerniere di qualità tipo le Blum o Häfele
anche le Salice non sono male, con basetta regolabile in 3D
controlla pure che una volta montate le cerniere nuove poi il frigo riesca a passare
altrimenti bisogna infilarlo da dietro
Buon lavoro :)
