maniglie a tirare
smania
maniglie a tirare
Messaggio da smania »
Cerco delle maniglie a tirare montate su le zanzariere apribili, quelle attuali sono in plastica e vorrei trovarle in alluminio color legno alta 6 cm larga la sezione che poggia sul telaietto ancorata con le viti 17 mm. Ciao
william66
Re: maniglie a tirare
Messaggio da william66 »
: Blink : mmmm........ io la vedo difficile, trovarle...... e con quelle specifiche.
Secondo me, se hai manualità
ti conviene costruirtele con della lamiera e 4 rivetti.
Riporti la forma della maniglia in piano (fai un disegno), fai le pieghe e metti i rivetti.
(se sarai interessato ti spiegherò passo passo) : Thumbup :
...tra le altre cose, con l'alluvione del 14 Ottobre 2014 (1,70m di acqua in casa) ho perso anche i dati per loggarmi, quindi:
RI_BENTROVATI
: Smile : : Thumbup :
smania
Sono tutto orecchi e occhi. Ciao
william66
Ovviamente le misure le vedrai te : Wink :
...si capisce?
RI_BENTROVATI
smania
Che tipo di materiale mi consigli che sia lavorabile e nello stesso resistente e come fissare la piegatura a triangolo con 2 fori che si ripiega su il rettangolo con due fori, che non faccia troppo spessore in quanto è la parte che poi va fissata sul telaio con le viti, se ho capito bene. Io personalmente invece dei 2 fori ne farei 1 visto la larghezza di 17 mm, che ne pensi Ciao
william66
...per lo "spessore" non cè problema: fai una leggera svasatura (mi pare si dica così : Blink : ) sul telaio.
(la testa di un rivetto quanto sarà? 2mm?!?)
Per il materiale (non lavoro con il ferro) ma una qualsiasi lamiera (lo spessore lo giudichi in loco) penso vada bene; tieni solo conto che in caso di lamiera acciaiosa, forse, sarà più difficile verniciarla ma per questo ci sono sicuramente persone più esperte che ti potranno consigliare.
Una gran signorata, sarebbe: : Wink :
siccome il bordo della lamiera potrebbe risultare "tagliente", proprio lì dove metteresti le dita per chiudere
dovresti ribattere 3/4mm di lamiera all'interno
...spero si capisca
...oppure puoi cercare su google "guarnizioni a metro", qualcosa ci dovrebbe essere.
RI_BENTROVATI
smania
Tutto chiaro ti ringrazio. Ciao
Profilati in alluminio, li trovi al brico, ne esistono di svariate misure
tagli la lunghezza desiderata, rifinisci con la lima. fori e li avviti alla zanzariera
ne ho visto già laccati in diversi colori
LINK
smania
Grazie Ciao
smania
Sono stato da Brico e ho trovato un profilato in plastica che si adatta alle mie esigenze, peccato che è di colore nero. Ciao
