"Rinfrescare" casetta prefabbricata
Buongiorno, come da titolo, dovrei rinfrescare una casetta di legno di quelle prefabbricate che si trovano in giro...come misure siamo sui 35 mq, ma questo è l' ultimo problema..... nel fine settimana dovrei vedere le condizioni generali dell' esterno, non credo ci siano grossi problemi, devo solo carteggiare e riverniciare (ovviamente non devo riportare il legno al naturale).
La cosa che mi chiedevo (che voi sappiate)...per quel tipo di costruzioni, vengono usate vernici particolari oppure posso procedere con una all' acqua??
ho modo di vedere che vernice c'è? pensate che attacca lo stesso una vernice all' acqua?
Re: "Rinfrescare" casetta prefabbricata
se la carteggi anche senza arrivare al legno non dovresti avere nessun problema
ma meglio usare dell'impregnante, per il resto non ti so rispondere :(
si si sicuramente userò dell' impregnante....pensavo appunto come detto, di usare orbitale con grana tra gli 80 e i 120 e poi verniciare il tutto, però devo vedere che condizioni ci sono...sono 8 anni che sta in piedi la casetta e non è mai stata trattata nuovamente quindi non so se passare 2 mani in modo da isolare meglio oppure dare una mano di impregnante e una di finitura trasparente tipo flatting (non di quello che sfoglia però)...la casa è in montagna non al mare :D
