Chi mi aiuta a capire, vecchissimo frigo della Ariston con 1 solo compressore.
E’ gia da 2 o 3 anni che mi fa sta cosa e forse proprio quando si alza la temperatura esterna !
Nel comparto freezer tutto bene sembra raffreddare , mentre nel comparto in basso frigo sembra piu non raffreddare, infatti ogni tanto si gonfia qualche confezione e le bottiglie d’acqua sembrano poco fredde.
Ho provato a mettere il termostato su varie posizioni ma non sembra cambiare nulla.
Ma se lo metto o sulla posizione 1 o sulla 5 non dovrebbe chiudere i contatti i “forzare” l’avvio del motore del compressore ? ho provato ma anche girando NON parte nulla.
Pero’ c’e da dire che ogni tanto si sente che si attiva il motore,,,, bel mistero.
Altre due cose strane:
1) da destra dove c’e la manopola del termostato esce un filo o tubo rigido che va verso il fondo del firgo in una palstica circolare con una vite nel mezzo , la cosa strana che dove entra sto tubicino in questa plastica sotto al foro si vede una colata “marrone” che cola verso il basso … ruggine ? che ne dite
2) sempre nel fondo del frigo in basso (non nel freezer) nella parte alta (non sul soffitto) si vede della condensa di goccioline d’acqua , normale sta cosa ? e altra stranezza solo nello spigolo sx sempre nel comparto frigo c’e un pezzettino di ghiaccio solido !
secondo voi cosa potrebbe essere, visto che il compressore ogni tanto lo sento girare e come dicevo nel comparto freezer il ghiaccio c’e ed e’ bello freddo li dentro. Magari spomapto il compressore o ha perso un po’ di gas ? grazie per aiuto : Blink :
Frigorifero ...che raffredda poco che fare?
miciotta62
Re: Frigorifero ...che raffredda poco che fare?
Potrebbe avere una perdita del gas. Il mio ha iniziato così e poi l'ho buttato.
miciotta62
ok...leggo che consigliano i frigo normali e non i NO FROST che dicono si rompono di piu , vero ?
Qui potrà rispondere bene Dalmos.
mah il mio Whirlpool è in funzione da quasi 10 anni (azz. come passa il tempomiciotta62 ha scritto:ok...leggo che consigliano i frigo normali e non i NO FROST che dicono si rompono di piu , vero ?
Se puoi metti una foto della parete frontale interna del frigo di quando il motore sta in moto , per vedere fino a dove si brina (ghiaccia) la parete , oppure descrivi tu questa cosa .
Di regola la brina inizia dalla parte alta frontale e scende man mano verso il basso oltrepassando il punto dove è ancorata la sonda del termostato di un buon 20 cm .
Se non brina da nessuna parte , quando il motore è in moto da una decina di minuti ,ma ci sono solo gocce di acqua
Vorrà dire che il gas sta andando via da una eventuale perdita ,
E quindi il motore si ferma non perché il termostato ha letto la temperatura impostata , ma perché interviene il salvamotore .
Mentre se la parete frontale brina per tutta la superficie che ho detto prima e
ad un certo punto si spegne , riaccendendosi magari dopo mezza ora o più ,
Dovrebbe essere un problema di termostato ,
Staratura dello stesso .
Per sapere con certezza se è il termostato il responsabile , ad un inesperto ,
È fare un ponte sui morsetti del termostato tra n 4 e n 6 , .
Lasciarlo funzionare per una mezza giornata e controllare se lo strato di brina sulla parete cresce senza sbrinarsi e se la temperatura interna o delle bottiglie in vetro scende .
In genere si avverte subito la differenza .
In questo caso sostituire il termostato
