Smontare raccordo vicino al muro
Inviato: mer 12 apr 2017 5:34 pm
da BoBs
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un vostro consiglio. Mi ritrovo un raccordo a gomito(come quello nel link).http://www.grecifer.it/portale/catalog/ ... Repeat16=2 da dover smontare il quale è vicinissimo al muro quindi non penso di riuscirlo a svitare( si vede a occhio che non passa qualora vorrei farlo ruotare a sinistra perché finirebbe per incontrare il muro) come si fa in questi casi?. Certo che di montare lo hanno montato . Voglio precisare che non ci sono altri punti o raccordi a bocchettone( per esempio )da dove posso allentare il tutto senza smontare quel raccordo a gomito.
Purtroppo non riesco a fare una foto visto lo spazio angusto in cui si trova infatti prima dovrò liberare la tubazione smontando la cisterna davanti ad esso.
vedo che è una cosa solita peró , (nel senso che vedo spesso tubazioni esterne rasenti al muro con questo tipo di problema) per me è un rebus questa cosa.
Grazie in anticipo a chiunque vuole farsi anche una chiacchierata in merito.
P.s i tubi sono in ferro zincato
Re: Smontare raccordo vicino al muro
Inviato: mer 12 apr 2017 8:19 pm
da dalmos
Scusa , ma se non ci mostri il problema visivamente , penso sia molto difficile consigliarti .
Inviato: mer 12 apr 2017 10:29 pm
da rokko
Quoto
sfera di cristallo.jpg (24.01 KiB) Visto 6509 volte
: Chessygrin :
Rompi il muro quel tanto che basta a fare ruotare il gomito, non serve molto
poi ripristini
Inviato: gio 13 apr 2017 8:17 am
Se il tubo su cui è montato il raccordo, come ho immaginato da quanto hai scritto, è rasente al muro probabilmente ha la possibilità di essere allontanato dal muro quel tanto che basta per far girare il gomito... ma sono tutte illazioni, temo che una foto sarà necessaria per farci capire la situazione reale.
Inviato: gio 13 apr 2017 6:39 pm
da BoBs
Intanto grazie a tutti e tre per le risposte e per la disponibilità : Thumbup :
Per quanto riguarda la foto non è quella inerente al mio problema ma la situazione è praticamente identica. Ci ho provato a fare la foto ma è praticamente impossibile ci vorrebbe l asta allungabile per il telefonino ma io non ce l'ho : Blink :
Allora l'idraulico mi ricordo si mise le mani nei capelli per accedervi : Blink :
Aldilà di questo grazie ai vostri consigli ho capito che i tubi, anche se in ferro, hanno un'elasticità.
Pertanto ho pensato, una volta arrivato a quel punto, di fare in questo modo...
- fletto il tubo con la mano (d'altra parte le tubature non sono vecchie hanno 15 anni quindi penso ALMENO PENSO di poterlo fare)
-Interpongo qualcosa di solido che mi tenga un po' allargata la parte in modo che posso lavorare per girare il raccordo a gomito
-qualora dovessi incontrare particolare resistenza applicherò il consiglio che mi ha dato Rocco.
Se sbaglio qualcosa ditemelo accetto tutti i consigli e ancora grazieeeeeeee!!!!
Inviato: gio 13 apr 2017 6:42 pm
rokko ha scritto:Rompi il muro quel tanto che basta a fare ruotare il gomito, non serve molto
poi ripristini
Mi associo all'idea della "nicchia" nel muro. A richiuderla dopo l'operazione è un attimo. :)
Inviato: gio 13 apr 2017 8:10 pm
da rokko
se non riesci a svitarlo e lo spazio te lo permette, tagli con la smerigliatrice angolare
ed usi un raccordo rapido per tubo zincato
Inviato: gio 13 apr 2017 8:27 pm
da dalmos
Io ancora non capisco , non riesci a fotografare , ma riesci in qualche modo a lavorare ! : Eeek :
Inviato: gio 13 apr 2017 8:33 pm
da rokko
ha la fotocamera moooooolto GRANDE
:mrgreen: :mrgreen:
Inviato: gio 13 apr 2017 9:34 pm
da dalmos
Ahh adesso ho capito ha la cinepresa degli studi di RAI ? :mrgreen:
Scusa , ma fai na foto come viene viene !!! :roll:
Inviato: ven 14 apr 2017 8:15 am
da BoBs
No ragazzi riuscirò a lavorare dopo che avrò smontato quella ca.... Di cisterna che copre il tutto. Ogni volta che si deve cambiare anche una valvola di arresto é un casino,per questo non riesco a fare la foto,non vedreste nulla soprattutto la distanza tra raccordo e muro.
Grazie ragazzi.
Inviato: ven 14 apr 2017 2:03 pm
Suppongo che avrai bisogno di una stringitubo per tenere fermo il tubo quando sviti il raccordo, quel tubo all'altro estreemo sarà avvitato su qualche altro raccordo immagino, se vuoi essere certo che si sviti il tuo raccordo e non il tubo dall'altra parte, dovrai tenere fermo il tubo : Chessygrin :
Inviato: ven 14 apr 2017 2:33 pm
da BoBs
Stringitubo ne ho 2 ,+ 2 pappagalli insomma di tutto e di più sono un hobbista : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Si userò la contro chiave per precauzione anche se il tubo dalla parte di sotto esce dal pavimento
