Aggiungere maniglia esterna porta blindata.
andreas
Messaggio da andreas »
Ciao a tutti.
Ho una villetta bifamiliare su due livelli (piano terra e piano primo) con due ingressi separati e chiusi da due porte blindate.
Vorrei mettere delle maniglie al lato esterno di queste porte blindate, in modo da non dover portare con me le chiavi per passare da un livello all' altro.
Secondo voi è possibile fare questa modifica?
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà.
Ciao a tutti.
Re: Aggiungere maniglia esterna porta blindata.
E' fattibile... però considera che in quel modo chiunque può entrare. :roll:
andreas
Ti ringrazio intanto per la cortese risposta.
Sapresti darmi anche qualche indicazione sulla procedura di montaggio.
Ho un terrore di bucare il rivestimento esterno, e ritrovarmi con un buco inservibile.
Naturalmente quando non sono in casa chiuderei a chiave e con la maniglia esterna non aprirebbero nulla.
Se sono in casa lascio tutto aperto, perché si tratta di una villetta in un parco privato semideserto, al massimo si intrufolano i gatti quando gli lascio la ciotola con un po' di cibo : )
Levi la maniglia interna e il quadrello di comando, quindi ci fai un foro a sfondare fuori,
almeno della diagonale del quadro.
Poi, quando vai in ferramenta a cercare una maniglia simile a quella interna, cerca anche
un quadrello più lungo che ti arrivi fuori dove attaccare la nuova maniglia.
Ah, se poi non ti senti sicuro a fare il lavoro da te, chiama un falegname/fabbro,
o, meglio ancora, la ditta che ti ha istallato la porta blindata. : Wink :
andreas
giovanni ha scritto:Poi, quando vai in ferramenta a cercare una maniglia simile a quella interna, cerca anche
Ok, oggi mi metto alla ricerca di un quadrello lungo per le ferramenta, voglio essere sicuro di avere tutto prima di mettermi all' opera.
In verità ne ho già 2 "corti", cioè di quelli che servono a mettere la maniglia ad un solo lato, non è che si possono innestare come prolunga anche dall' altro lato?
giovanni ha scritto:Ah, se poi non ti senti sicuro a fare il lavoro da te, chiama un falegname/fabbro,
Le porte blindate le ho installate io : ).
Tra questa villetta (seconda casa, per le vacanze di "mare") e l' appartamento in città, ne ho messo, in tutto, tre porte blindate, però non ho mai fatto modifiche come questa che voglio fare adesso.
andreas ha scritto: Ok, oggi mi metto alla ricerca di un quadrello lungo per le ferramenta, voglio essere sicuro di avere tutto prima di mettermi all' opera.
Si, credo che puoi trovare anche un prolunghino... però ce lo dovresti inserire senza bloccarcelo, perché la giunzione rimarrebbe all'interno
della porta. Poi, se non lo trovi uno lungo, puoi sempre saldarli due insieme.
Ah, se metti il prolunghino, è chiaro che dovrai fare il foro sulla porta un po più grande, perché ci passi.
Stando così le cose, è più facile che sua tu a doverci insegnare qualcosa in materia. :)
andreas
andreas ha scritto: Si, credo che puoi trovare anche un prolunghino... però ce lo dovresti inserire senza bloccarcelo, perché la giunzione rimarrebbe all'interno
Da quello che ho capito il "prolunghino" dovrebbe essere una specie di tubo che dovrebbe contenere entrambi i quadrelli, interno ed esterno, giusto?
Intanto oggi primo assalto ad un brico della mia zona, e non ho trovato quadrelli lunghi : (.
Questo WE mi dedicherò alla ricerca del quadrello lungo e del "prolunghino".
Googlando un po, ho visto che di quadrelli di 8 esistono anche di 120mm di lunghezza.
Qui un esempio a caso.
